Re: kbm 60/4 einstellungssache?
kbm hat den vergaser gemacht richtig..
motor wurde in polen regeneriert.. ist bis dato aber immer TOP gelaufen!!!
ach ja und zündung habsch ne elektrische!!!
löcher sind drinn! ist laut wie nix gutes
standgas ist auch da wenn die nadel richtig hängt..ist dann aber sehr hoch gewesen - vor dem luffi umbau
danach kann ich nicht sagen weil mir mein gas bowdenzug nach der ertsen testfahrt gerissen ist..
mit nem video mal gucken - morgen vielleicht..
[Blockierte Grafik: http://www.nissanboard.de/galerie/mittlere-bilder/smallpic-34643.jpg]
da siehste^^
ja verdammt! zustand des motors vor nem jahr - regeneriert - ...
mit nem 60ccm stino bin ich standart 70gefahren ohne murren!
die 5kmh mehr enttäuschen mich irgendwo^^
so luffi wurde laut lt umgebaut..
jetz hat sie ein besseres ansprechverhalten und zeigt vielleicht 1kmh mehr aufm tacho!!
so und jetz?
76kmh mit nem 60/4 kann ja wohl nicht sein!!!!!!!!!!!
ps hab die gemisch schraube soweit rausgedreht das sie fast von allein rausfällt !
dann läuft die kiste am besten!
axo - ja die wurde von kbm schon getauscht..
und was ist ne 90-95HD??? ![]()
den gaser hat kbm mir ausgeschliffen..
zu meinem rzt ich sag mal der ist besser als nen aao2 oder wie ihr immer schreibt ![]()
und wie bzw was stell ich nun am schwimmer ein ?????????????????????
was mach ich mit dem schwimmer aaaaaaaa?
mit meiner nadel muss ich mal gucken!
meinst das bringt wirklich was?
naja empfohlen weiß ich gar nicht
aber auf jedenfall bringt er 5kmh mehr so oder so
also der rockt die drehzal nochmal richtig nach oben!
zusasagen hätte ich mit nem stino püff nur 70 aufm tacho!
ach ja gemessen mit 3er golf
was muss ich genau einstellen am gaser !??!?! aaaaaaa
yo hi!
hab jetz nen kbm 60/4 mit 19ner ausgeschliffenen stino vergasser
und rzt enduro püff!
meine probleme:
nach dem ersten mal antreten:
hatte ich nur fehlzündungen
da zwischen kopf und zylinder das benzin rausgeschossen
kam -> neue bolzen gekauft - verschraubt - glaube jetz ist er dicht..
kann man im notfall zwischen kopf und zylinder ne dichtung reinknallen?
lol
kein standgas!
außerdem sauft er mir ständig an der kreuzung ab
als wenn das gemisch überhaupt net stimmt!?!?
aber das passiert nur wenn die gemisch schraube
sehr weit rausgedreht wird..
dann würde er ja zuviel luft kriegen?
aber hab den luffi ja noch gar nicht laut lt umgebaut!?!?! ![]()
4ter gang läuft nur mit 14ner ritzel
da sonst übersetzung zu groß is beim 15ner oder 16ner
da ich unterum mit dem rzt nix leistung hab..
jetzt läuft sie so 75 mit nem 14ner
mm
denke mal da muss noch mehr drinn sein rihtig? ![]()
Re: LAUT LT Fehlerquellen am Fahrzeug für schlechte Fahrwerte:
na soll ich jetz ohne fahren oder wat? selber
thx für die antwort
link zu nem tuning lenker der auch etwas breiter ist als der normale?
* schleifende Bremsen * wenig Reifendruck * breite Slikreifen * Enduroreifen * Enduroschutzblech vorn * zu straff gespannte Kette * Luftfilterumbau nicht nach LT umgebaut * Originalauspuff nicht nach AOA abgeändert * Zündung nicht richtig eingestellt * Umluftschraube nicht nachgestellt * zu lange Übersetzung gewählt * Kerzenstecker mit 5 KOhm verwendet * Elektronikbaustein nicht auf Höchstdrehzahl geeicht * keine Vape oder Renn PVL verwendet * Chrosslenker * Rahmen S51 von Bj. 81 - 84 ( S50 Rahmen der Baujahre 75 - 79 erreichen durch die bessere Legierung des Rahmens einen kräftigeren Funken und damit beste Leistungen )
ich hab nen crosslenker !!!!!!!
hab ich dadurch jetz solch ein wind wiederstand das ich nix großartig leistung mehr hab?
Re: Telegabel
was mit sr50 dämpfern?
soll doch auch alles höher kommen?
Re: ---meine simi (NOCH)-höher legen aber wie?----
ich hab bereits nen seitenständer !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ey guckst du foto! hab bereits nen seitenständer
also ist das mit starschwinge genauso hoch wie wenn ich es dämpfer verbaue?
dann wär es doch schlauer bzw billiger ne starschwinge zu kaufen right?
hey leutz will meine kiste noch hinten etwas höher haben aber wie?
hab schon mz federn verbaut aber es wirkt noch net so ...
ramen wurde auch schon höher gezogen!
wie kriege ich die nun höher =?
mit ner star schwinge? wenn ja wieviel bringts?
andere federn? wenn ja welche?
[Blockierte Grafik: http://www.nissanboard.de/galerie/bilder/pic-34643.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.nissanboard.de/galerie/bilder/pic-34646.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.nissanboard.de/galerie/bilder/pic-34645.jpg]
Re: Pro Und Kontra 60ccm 6 Kanal
und wer is kbm ????
