Re: warum wurde ich geblitzt?
Ok das ist natürlich fieß aber irgendwie müssen die ja Geld verdienen ![]()
Re: Lagerbuchsen der Schwinge meiner mz ausdrücken.
Soweit ich weiß sind die
bei der ETZ fester drinn als bei der Simme .
Könnte aber auch sein das bei deiner Simme die Löcher ausgeleiert sind ![]()
Re: Simson SR 50 Vergaser problem
Erstmal Willkommen im Forum,
Ja die Zündung erkennst du daran indem du
den Seitendeckel abschraubt wo die Licht maschine drunter ist (ist da wo die Kette reinführt ^^)
Ist dort ein schwarzes Polrad hast du eine UnterbrecherZündung
hast du hingegen ein rotes Polrad ist es eine Elektronik Zündung.
Fals du eine Unterbrecherzündung hast dann stell dir erstmal ein.
Falls du das nicht kannst steht alles im Simsonratgeber drin wie das Funktioniert.
Außerdem würde ich dann zur Vorsorge den Kondensator wechseln und dann noch
ggf den Unterbrecher.
Achja wenn bei dir Sprit aus dem Auslass läuft dann ist der Schwimmer zu hoch also neu einstellen.
Außerdem führt dies zum unwiederruflichen absaufen des Motors.
Startest du mit oder ohne Choke ?
van Simson
Re: Zündungsproblem oder was anderes? Kr51/1
Ohne Kondensator kann die Zündung nicht gehen weil ohne den
ist der Zündfunke nicht stark genug sonst hätten
dir keinen eingebaut
Re: Keine Fahrgestellnummer
VLL ist es ja en Austauschrahmen und der Vorbesitzer war einfach zu faul
die Rahmennummer vom defekten RAhmen einzuschlagen und abnehmen zu lassen !
Re: Kickstarterwelle gebrochen
JA wenn man Kumpels hat dann ist das immer von Vorteil
Re: Moped Tour Frankreich
Kannst jetzt in den Ferien auch mal ne größere Runde machen um zu sehen wie zuverlässig dein Moped ist.
Die schlimmsten Fehler zeigen sich auf den ersten 50 KM und der rest auf den ersten 200 KM ![]()
Re: Vorstellung
Ein Experte findet sich immer ![]()
Re: 2 fragen Getribe oil und was anderes
Du kannst dir auch noch zusätzlich entweder das Buch holen:
Das Schwalbe Buch oder
Der Schwalberatgeber.
Das ist das gleiche für der Simson Ratgeber nur eben auf
die Schwalbe zugeschnitten mit Reparaturanelitung
Schaltpläne Störungssuche eben alles was
ein Schwalbefahrer wissen sollte ![]()
Re: Explosionzeichnung Stoßdämpfer
Wie haste die eig ohne schaden aufbekommen ![]()
Re: S50B1 stottert im oberen DZB
VLL sind auchs chon der Unterbrecher abgenutzt das sieht man lieder nicht.
Wenn man Kondi wechselt und die Zündung einstellen kann dann den Verbrecher immer gleich
mit Wechseln
Aber mein Vorrredner hat recht mit dem Kondi auswechslen.
Re: Simson Problem mal zieht sie mal nicht?? wer kann helfen!!
Vergaser oder Vergaserzulauf zu
Re: Wälzlagerfett!?!
Hatte nie schlechte Erfahrung mit
Meins ist Gelb und in so ner runden langen Patrone
Re: Motor will nicht anspringen. wieso?
Also eig gerade sehr Preiswert.
Oder was is für dich teurer ?
Re: vollgas keine leistung bzw verschlucken
Der Fehler triit dann aber erst auf so nach 15 min suf wenn der Baustein warm wird ![]()
Re: Auflösung meiner ganzen Simson Probleme
Jo danke.
Meine U-Zündung hat mich doch ent in Stich gelassen ![]()
Nich machen das is reinster pfusch und dein Motor wirds dir aucgh so danken
So meine Simson Genossen,
Da ich ja schon bestimmt mehr als 5 Problembeiträge im Forum gepostet habe
will ich jetzt hier mal alles auflösen
Ich habe ja an den Moped schon alle Moped Probleme gehabt.
Am Ende jetzt sogar schon neuer Gaser und fast ne neue Zündung.
So cih heut per Zufall was im Getriebe naxchgeschaut und ratet mal was ich gefunden hab.
Ich hab zwar nen neuen Simmerringe eingebaut aber den falschen
Statt nen 20x35x7 für die Linke Seite der Welle hab ich den für den Seitendeckel eingebeut mit 22x35x7.
Tja und da der auf Dauer zu groß is hab ich da Test geamchrt und daher kommen die scheiß Probleme.
So gewechselt und richtigen reingemacht.
Siehe da Moped läuft nur noch den Gaser einstellen dann sollte das funktionieren.
Ich bedanke mich noch bei euch allesn für eure Hilfe
und das näcshte mal schau ich gleich nach dem Simmer.
LG und schönes Wochende
van Simson ![]()
ich würde einfach mal so sagen das is zwar möglich
aber taugt nix bzw hat dann keine leistung mher da Kolebn und Zylinder sich
aufeinander abstimmen ![]()
Re: Hab ich 12volt oder 6volt
Original war zu der Zeit noch 6 V Bordnetz system.
Aber es gingen auch schon viele Jahre ins LAnd.
Schau mal nach den Birnen damit du wirklich die richtigen hast
also weist was für Bordnetz du hast
