Re: Problem bei Fahrt!
Danke für die zahlreichen Antworten .. ich werde mich heute oder morgen mal damit beschäftigen
Hey.
Allso wenn ich fahre .... aber meist nur im 3 gang (von 3) wenn ich rollen lasse bremst es wie wenn kein benzin da is
allso Ich hab mir erst beim Mopedstore ne neue Isolator gekauft ... daran sollte es eigendlich nicht liegen aber ich kann ja mal die ausprobieren die davor drin war ...
Nochwas. Allso du kennst vill das gefühl wenn du dein Benzinhan vergessen hast aufzumachen .. das sie keinen saft mehr bekommt und dann ausgeht .. so ungefär lässt sich das beschreiben
Hallo Leute,
Mopped is eine Schwalbe
Ich habe ein problem und zwar:
Mein standgas ist gut eingestellt wenn ich im Leerlauf darstehe läuft sie einwandfrei,
doch wenn ich beim Fahren kein Gas mehr gebe wird sie schnell langsam (Es bremmst richtig) und wenn ich dann noch die Kuplung ziehe geht sie ganz aus.
was könnte das sein? Allso ich Tippe auf Zündkerze / ungenaue mischung von benzin (kann das überhaupt daran liegen??)
MFG
Re: Knapp vor fertigstellung ! Schwalbe KR51/2
ok fehler gefunden
ja das geht irgendwie nicht anders...
Eigentlich mehr zufall
aber is gut geworden
http://%22http//img196.images…p1000785.jpg%22
viel spaß
Moin Moin !
wollte euch meine schwalbe zeigen die nun endlich knapp vor der Fertigstellung steht
hatt jetzt ne 12V zündung drin neues zündschloss neue kerze / kabel + stecker und noch paar andere sachen
rest is alles orginal KM stand is ca. 8700 läuft super und flüssig 65 - 68 km/h is ne 3 gang !
Bilder Folgen !
Kritik oder anmerkungen erwünscht
mfg.
Re: Zündkerzenstecker wechseln
ok danke
aber meine mopedstore teile sind noch net da .. muss bis montag warten
Nur abdrehen? -.- xD
Hey leute !
kurze frage wie wechsel ich den zündkerzenstecker? .. muss ich da das kabel kutten und abisolieren ? oder kann man den einfach irgendwie wegziehen
danke schon ma
Re: brauch 2 kurze infos
Hab jetzt ma paar neue sachen bestellt .. unteranderem auch 80ger öl ... aber auf dem Roten deckel am motor steht sae 20 - 30 ?
Re: KR 51/2 geht aus bei oberen Drehzahlen
ich denk mal vergaser .. wenn sie schon absäuft .. vieleicht mal teillastnadel höher bzw. tiefer hängen
Re: Teillastnadel welche größe ???
das teil war voller öl ... da steht 16n1 12 .. allso müste es größe 9 sein nach suchfunktion na alles kla
Hi ho
ich glaube das meine teillastnadel verbogen ist
deswegen wollte ich mir ne neue bestellen ... aber da giebts ja 8 - 9 - 10 .. in wie fern macht das einen unterschied ? ich habe nen 16n1 xx vergaser
ty
Hey leute !
is bei euch die AKF-shop.de seite auch so end lam ? da will man mal was bestellen und braucht 3 stunden bis man alles zamm hatt .. und es sind nur 2 teile xD
keke danke
