weil meine kr1/1 erst im oberen Drehzahkbereich richtig abgeht, hab ich mir gedacht, es könnte an der Zündeinstellung liegen.
Hat mir jemand ne Anleitung wie ich das be einer Vape am besten mache??
DANKE
Beiträge von -jojo-
hab mal ne Frage und zwar hatte ich meine kr51/1 komplett auseinander, neu aufgebaut und ne Vape zündungrein gebaut. Nach der ersten probefart hab ich vestgestellt, das sie im 2. gang erst ab eine höheren Drehzahl richtig abgeht. Sie kommt also im unteren Drehzahlbereich nicht auf touren und beschleunigt nicht richtig.
an was könnte das liegen? Zündungseinstellung?? hat mir jemand ne Ahnung wie ich das bei der Vape mache?? oder auf was ich achten muss?
vergaser hab ich schon kontolliert!
vielen Dank! -
Re: knacken bei durchdrehen vom rad
ich würde auch sagen, das es ein festes ketteglied ist. ist die kette schon verschlissen??
Re: motor zieht erst ab hohen Drehzahlen??
ok ich werd mir dann mal den auspuff anschauen.......
vielen dank für die Hilfe! -
Passt alles schieben geht leicht!!
kann es sein das der Zündzeitpunkt nicht stimmt??
hab nämlich ne vape verbaut!!! -
ja genau ich hock mich draf, 1. gang geb gas..... drehzahlen gehen sehr langsam nach oben, aber wenn ich die kupplung zieh, dann dreht der motor richtig hoch!!!
Kupplung rutscht nicht!! -
ja also dann beschleunigt sie nicht!!
weißt du was?? -
Also ich hab mein Schwalbe komplett zerlegt gehabt, nun is sie wieder beisammen. wenn ich im stand gas gebe, schießt die Drehzahl ganz normal in die Höhe. wenn ich aber fahr, zieht sie erst ab einer hohen Drehzahl....... wenn ich dann vom 1. in den 2. schalt, das gleiche wieder!!!!
an was könnte das liegen?? nur an der Gasereinstellung??
danke mal!! -
Re: Kr51 Motor klackt???
Wo kann ich die Schaltung einstellen???
Ich hab leider noch nicht so viel erfahrung was simson angeht!!!
Vielleicht kann mir jemand tipps geben.
Danke -
Ich hab mal wieder ne Frage.....
und zwar: wenn ich meinen Motor im leerlauf laufen lass, hört man immer wieder ein klacken. Aber dieses ist unregelmäßig. Wenn ich einen Gang einleg ist es weg.
Was kann das sein??
Kann ich trotzdem noch fahren?? Oder hat das schlimme Folgeschäden???Viele Dank schon mal!!
gruß jojo -
Hallo Leute hat mir jemand nen Schaltplan von ner Kr51/1 mit VAPE zündung???
weil den mitgelieferten, kann man vergessen!!!!
Vielen dank schon mal!!!
Re: Vape Zündung auf ne Kr 51/1????
Zitat von totokingwarum kaufst du nicht gleich die passende? sind dir die 20 euro mehr zuviel?
dann musst du dir überlegen, ob dir die 20 euro folgendes wert sind:löcher ins polrad bohren und neue gewinde schneiden,
neue halterungen für regler, hupe, blinkgeber usw. bauen
diverse kabel verlängern
ne andere batterie kaufen
zusätzlich sofitten für die blinker kaufen.vom zeitfaktor mal gar nicht zu reden...
ja da stimm ich dir vollkommen zu, nur wegen den zwei löchern, wäre es keine Aktion gewesen!!
ist es viel Aufwand, die zweite umzubauen??
lohnt es sich?? -
Was meint ihr dazu??
wenn die vape zündung http://www.akf-shop.de/shop/product_i…nlage-Vape-12V-komplett-KR51-TUNING.html auf ne s50 passt,
dann müsste http://www.akf-shop.de/shop/product_i…roducts_id/6870 auch auf ne kr51/1 passen???Ware cool wenn ihr euch das mal anschaut, und eure meinung reinschreibt!!
Danke schon mal!!! -
Re: unsichtbares tuning
Zitat von Squamblees gibt eine nicht ganz unsichtbare aber absolut legale methode sein mopped schneller zu bekommen...
da hab ich schon das maximale rausgeholt!! :p
hey hat mir zufällig jemand einen detailierten schaltplan von ner kr51/1??
Hey leute, ich bin gerade dabei eine kr51/1 herzurichten!! habt ihr tipps, wie ich aus dem moped noch ein bisschen Leitung herauskitzeln kann, ohne ohne großartig zu frisieren??
Wäre nett wenn ihr euch meldet!!
thx :
