http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=161188669716
obs was bringt keine Ahnung aber habe ich mal gefunden
Wie gesagt der Yamaha 5G1 Kopf Passt in den Roller, das Kerzengewinde und Stehbolzenabstand passt auch !!! (Die Löcher für stehbolzen unten ca. 8mm oben etwas über 6 also Konisch)
Der RD80 Kopf hat im Gegensatz zu den Malossi unten noch die Kühlrippen etwas rausstehen wogegen der Malossi unten Glatt ist.
Soweit erstmal dazu, wenn man den Günstig schießen kann ist gut. Ansonsten werden sie manchmal auch ziemlich Teuer angeboten.
Grüße
Hier nen Bild von meinem Kopf
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140119/kinxypxo.jpg]
gut zu erkennen die Kühlrippen die unten noch rausstehen im gegensatz zum Malossi
5G1 Kopf ? steht von oben drauf gesehen aufm kopf
Das bild is nur nen beispielbild und ne NGKB8HS oder B9HS wie sie auch bei simson Tuning motoren ab und zu verwendet wird hat kein langgewinde
Warum passt dann ne ganz normale zündkerze in den 5G1 Kopf ? Hier z.bsp die B8HS !
Siehe hier
ZUENDKERZE NGK für YAMAHA RD 80 MX (5G1) - Louis - Motorrad & Freizeit
Grüße
Habe 2 5g1 köpfe und bei mir passt es
Passt ganz normale kerze
passt vom lochabstand. Nur die Löcher sind etwas größer 7-8mm
leider nicht im eingebauten zustand
Hab einen Kopf von der Yamaha RD/DT 80 in meinem Roller. Passt auch von der Breite
ach ne , und es ging hier auch um die Öl pumpe und nicht um den lader ![]()
1.9 tdi pumpe Düse mit 205tkm noch ersten lader und das mit chip . Und 20t upm reichen nicht wohl eher bis zu 200tsd upm
so siehts aus. verkaufe das teil und hol dir einen Mik vm20 ![]()
oder rvfk20 der is auch sehr gut
Na siehst du Freak95 . Geht doch
Nimm doch den von ZT und gut
Das teil kost vielleicht 6 euro , vertehe es einfach nicht was sich manche dann lieber zusammenschustern ...
immer diese Schwarzmalerei ... Wenn dann könnte dies und das passieren
Das is auch nen vm20 ...und kein 21er "bvf"
nu heul nuch rum wegen deine 5 Euro .....
17er ritzel bringt nur 1km/h ??? quatsch .
hier geht doch alles ganz einfach zu berechnen
