Re: Motor regenerierenn - welche Spezialwerkzeuge
vielen dank erstmal, aber warum kann ich bei mutchy nichts downloaden? der sperrt das immer!
hab hier mal was konstruiert! vielleicht versteht ihr jetzt was ich möchte! maße maße und nochmal maße!!! ![]()
das is ja alles kein problem! hab den letzen motor ohne spezialwerkzeug regeneriert! es geht mir einfach nur um das hobby selbst.
google hab ich schon gefragt! klar gibt es zeichnungen! leider steht bei vielen nicht drauf für welche motoren. so viel ahnung hab ich da auch nich! ausmessen kann ich auch, aber dazu muss ich ja dann erst den motor zerlegen. das will ich dann nich wirklich machen, weil der gerade erst neu is!
Tach Leute,
hat jemand eine zeichnung für eine trennvorrichtung für den motor m541? besser wäre noch eine sammlung der zeichnungen für alle spezialwerkzeuge des motors! fragt bitte nicht warum! ich mach sowas gern als werkzeugmechaniker und angehender maschinenbauer.
gibt es eigentlich maße für sämtliche bauteile des motors? würde mir den glatt selbst bauen ![]()
Gruß,
Defender
Re: Ausgleichsscheibe Abtriebswellenlager S51 4-Gang
hab geschaut! passt, vielen dank!
na dann is irgendwas faul! muss ich wohl nochmal trennen die ganze sache! steht ca 2mm drinn! was meinst du mit bündig mit der fase? also die fase geht ja doch schon ein stück rein, kann sein das es dann eventuell doch stimmt!? muss ich mal schauen!
Es geht um das 6004er lager! sorry, das hätte ich vorhin schon schreiben können. Ich habe das Lager laut der Videoanleitung montiert, also nachdem ich die beiden Motorhälften zusammengesetzt hatte. Nun steht das Lager ganz schön weit drin und ich weiß eben nicht ob dort ein Anschlag kommt, oder nicht!
Guten Tag,
wie weit soll denn das Lager der Abtriebswelle auf der rechten Seite eingebaut werden? Man hat ja die Möglichkeit dieses Lager sehr weit einzubauen. Allerdings soll dann das Spiel mit der Ausgleichsscheibe auf 0,1mm gebracht werden. Kommt dort irgendwo ein Anschlag, wenn ich das Lager einbaue?
Gruß,
Defender
Re: Vergasereinstellung S51 aufgebohrt auf 60ccm
danke, hat geklappt! rehbraune kerze
moin
typ 16n3-5
brauche hilfe bei düsenwahl usw! einstellung kann ich auch nich! dake im voraus!
kann das mal einer löschen bitte? ich weis nich wie!
