Beiträge von Nandor
    Re: Schraube locker oder was?
    Ölablassschraube?
    Jetzt muss ich mich outen!
    Ich bin ein Laie. Welches Öl? Wird ein 2takter nicht bei der Verbrennung geschmiert?
    Welches Öl muss da genau rein? und wie viel etwa?
    Wo sitzt die Öleinlassschraube?
    Re: Schloss am Seitendeckel
    Ja vermutlich vom N-Modell. Hab mich beim Kauf vertan, hab sie schön gestrahlt, lackiert und dann wollte ich ich sie eben dranbauen...
    Mein doofes Gesicht hätte ich gerne gesehen.
    Ist mir vorher nicht aufgefallen, dass gar keine Öffnung für die Zündung vorhanden ist. :oops:
    Hallo simsonfreunde,
    Neues Problem beim Herrichten:
    Ich habe mir jetzt nen Schloss für dn rechten seitendeckel gekauft und montiert. Leider ist es so, dass ich nicht weiß, wo der Haken vom Schloss einhaken soll. Ich habe dann eine gewindeschraube in die vorgesehene stelle im Herzkasten gedreht und rumprobiert. Aber die Mutter vom Schloss stößt exakt auf den Schraubenkopf der Schraube im Herzkasten. Gibt es da nen Trick?
    Ich habe schon mal geguckt und die Suchfunktion gequält aber nix massendes gefunden.
    Wie muss das Gegenstück aussehen? Vielleicht ist das ja schon das Problem.
    Re: Bremslichtschalter
    So, ich habe mir jetzt einen Bremslichtschalter mit Feder und diesem Halter für die linke Fahrzeugseite neben dem Motor zugelegt. Leider hat das Blech an dem der Halter des Bremslichtschalters befestigt wird keinein schlitz, in das ich den Halter reinsetzen kann.
    Muss ich das austauschen? Kann ich diesen schlitz selbst machen?
    z.B. mit der Bohrmaschiene und nem kleinen Metallbohrer?
    wie habt ihr das gemacht?
    Re: Hilfe bei Elektrik
    Ja ich habe eine außenliegende Zündspule. außerdem habe ich im rechten Herzkastenteil eine elektronische Zündanlage. Ich glaube dadurch muss ich die Zündung nicht einstellen oder so.
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe ein Verständnisproblem:
    Ich Habe eine simson S50 B1 und bin sie gerade am verkabeln.
    Jetzt habe ich keine Vorerfahrung.
    Ich ahbe mir einen Schaltplan gesucht und mit dessen Hilfe bereits verschiedene Dinge wie z.B. Blinker nachgerüstet.(Vorne und hinten)
    Dafür habe ich mir einen Blinkgeber zugelegt (2 x 21 Watt) (6Volt)
    Es war auch keine Batterie an Bord, ich habe mir jetzt eine gebrauchte eingesetzt aber noch nicht abschließend verkabelt.
    Problem 1:
    Rotes kabel geht von der Batterie in den sicherungskasten und dann weiter an eine "Ladeanlage". Was ist das? Elba? und wenn nicht wie schaut das ding aus und wo sollte es sitzen?
    Problem 2:
    Wie finde ich am besten das Kabel 59a wo kommt das her?
    Bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ich auf der rechten seite den Motordeckel abnehme . wenn ja und dann?
    also ich habe jetzt gelesen, dass die Möglichkeit eines Schalters direkt vorne am Hebel mit Befestigung am Motor die beste sei.
    Hat jemand das so und könnte ein Foto machen?
    Also aus der Bremsankerplatte kommt kein Kqabel da ist zwar ein Loch aber kein Kabel. worauf muss ich achten beim ausbau des Hinterrades um den Bremslichtschalter zu suchen/einzubauen?
    Also ich finde da nix. Der Vorbesitzer hat das auch nur notdürftig alles gebastelt. Vielleicht fehlt das Teil ja.
    Könntet ihr mir mal ein Bild machen, wo das bei euch ist?
    Ist das sehr schwer den Schalter im Hinterrad einzubauen?
    Hallo ihr da draußen.
    Zunächsteinmal:
    Ich bin kein Profi, habe auch zum ersten mal eine S50 B1.
    Mit aller Ruhe und so bin ich grade dabei alle Kabel zu kontrollieren/ziehen.
    Nun habe ich vom Rücklicht aus eine Kabel mit Kabelschuh gefunden im Schaltplan festgestellt: Dieses Kabel muss ich am Bremslichtschalter anschließen.
    1. wo sitzt der?
    2. müsste es nicht zwei geben? (vorne und hinten)
    Ich habe bereits bei ebay geguckt wie der aussieht aber sowas habe ich noch nicht gesehen.
    Helft mir bitte mal.
    weitere Fragen folgen... :D
    Wo gehört der Blinkgeber hin?
    Bei meiner S50 fehlten ein paar Teile, unter anderem der Blinkgeber. Da ich vorher noch keine S50 hatte weiß ich nicht, wo dieser im allgemeinen Platziert wird.
    Ich hoffe, dass mir einer von euch das sagen und ggf. mit Foto dokumentieren kann.
    Das wäre echt super.
    Ich habe mir bei der Ostoase verschiedene Teile bestellt und mit Paypal bezahlt. Die waren sehr schnell. Mittwoch abend bestellt und bezahlt und Freitag morgen da.
