Re: Klinik Simson Supercross am 02.06.2012
Gut ich hab auch das Nummernsgirl schon im Petto... morgen ruf ich die Fotografin an und klär alles mit ihr ab... also BO-Racer dann hoff ich mal auf deine Rege Teilnahme ![]()
Hey, zu dem Flyer hab ich mich jetzt ins Zeug gelegt.
Mir schwebt da sowas vor... Bräuchte dazu 3 Crosssimsons und drei Fahrer... am besten mit kompletter sauberer Crossbekleidung die nicht gerade uralt ist... Schließlich soll der Fyer was hermachen... Beim Nummerngirl bin ich jetzt dran eins zu bekommen... Und zur Fotografin gehe ich wenn ich ein Girl habe und spreche mit ihr die Technischen Möglichkeiten ab... In ca. 3 Tagen müsste ich alles abgesprochen haben und geb ein okay, obs mit dem shooting klappt, und wanns is. Gruß Strichi
Re: Wer hat die meisten simsons daheim?
Also mein Fuhrpark steht unten in der Signatur! Müssten 22 Zweiräder sein!! ![]()
Re: Biathlon Rennen/Termine/Ergebnisse/Bilder und Videos 20
ey geil wie Kleiber sein bock mal garnicht geht!!!!!
da kommt man warscheilich mit nen 50er schneller hoch als der!!!
und am ende schon wieder dieser Tscheche wie er sich ins bild drängt
Re: zündzeitpunkt von DDR stationnärmotoren
na ich werde den zeit punkt mal kontollieren! richtig eingestellt ist immer besser! ne der drehzahlregler ist nicht mehr vorhanden gas giebt man über einen bowdenzug! danke für eure hilfe!
gruß richard
hallo ich habe so ein eigenbau trecker mit so einem stationnärmotor, wie er auf einer wasserpumpe oder so ein notstromer von der feuerwehr verbaut war! kenn von euch jemand den zündzeit punkt von solch einem motor?
muss da mal die zündung nach stellen!
http://www.myvideo.de/watch/7265202/Eig ... _150_Motor
gruß richard
Re: reise in die usa
also ich bin dabei! lass das mofa mogen dann verschiffen das es auch pünktlich da is!!
Re: Schwalben Lenker?
ja is richtig! dann hast de mehr platz! wenn de die alten griffe wieder ran machst!
Re: Sandstrahlen oder nicht?
na sandstrahlen is hat besser weil der ganze drech und der alte lack richtig weg is! is immer ne bessere grundlage!
Re: Cezeta Roller
also von der elecktrik hab ich gehört das bei der batterie das plus auf masse geklemmt wird! mehr weis ich aber auch nich!! ![]()
Re: Wortassoziationskette
hänsel und grätel
Re: Batterie wird nicht geladen?!
ich vermute mal ganzstark ELBA! die spule geht selten kaputt einfach mal spulenspannung messen!
Re: Der-Liedsuch-Sammelthread
Zitat von Herr der Kolbenringe@ W50 Fan
meinst du vielleicht das hier? http://%22http//www.youtube.com/watch?v=UxQfTHLmXsQ%22
danke das ist er ![]()
also ich such auch son lied! is son alter song!
im refain gehts so! Ah Ah Ah Ah - Ah Ah Ah Ah - Heeeeeeeee He Ja - Heeeeeeeeee He JA - Schuba Schuba Schuba - Schuba Schuba Schuba - Ah Ah Ah Ah - Ah Ah Ah Ah!
die wiederholung singt immer ein anderer oder andere! is son alter hit aus die siebziger oder so! dazu kann man schön hoppeln wenn man mal wieder einen über den durst getrunken hat ![]()
bitte findet den hit! der schwirrt mir schon ewigkeiten im kopf rum und ich will den haben!
mfg. richi
Re: S51 Blinkerproblem
einfach mal die sicherungen saubermachen und die spannung am blinkgeber messen! also gegen masse! die hupe is parallel zur hupe also kann es am kabel zum blinkgeber liegen! geht das stand licht?
Re: Rücklicht brennt durch
na siehste funzt doch! ![]()
Re: kabel raus ?
von der zündung aus 2 kabel das rote und das blaue! die schließt du am steuermodul an und am modul noch masse (br) und ein schwarzes (Sw) zur zündspule! an der zündspule auch noch masse an den anderen pol! und schon kommt der funke ![]()
wenn de ne 12 v birne rein machst belastest du nur die spule und die bennt irgendwann durch! gucke beim tachowlicht da kommt bei 6V ne 1,2W birne rein und beim rücklicht ne 6V 5W birne
unter deinem tachow ist ein kabel das ist weiß-rot! mit einem kabelschuh am tachow angesteckt! da wo das kabel dran ist das kannst du rausziehen und da is eine glühbirne drin die is warscheinlich durch
deine tachowbeleuchtung geht mit übers rücklicht! wenn du keine tachowbeleuchtung hast brennt dir irgendwann das rücklicht durch!
