Beiträge von BMX Bande
    Re: Perfomance on the next Level...
    Ich habe ja den ZT85M von euch, wenn der mal irgend wann mit schleifen drann ist kann der dann umgebaut werden oder ist das Konstruktiv nicht möglich?
    Die Blaue Kurve ist bestimmt mit den Proma und die Rote mit den Rennauspuff oder?
    MFG BMX.
    Re: RZT 90er keine leistung
    Zitat von TheBunti
    so hab jetzt ein 15er ritzel drauf gebaut! und ne 100ter düse eingebaut! läuft jetzt ein wenig besser aber kerze ist nach 50km fahren recht schwarz! aber so richtig vom hocker reist mich der motor immer noch nicht! kann man eigentlich den 70/6 von rzt auf 90/6 ausschleifen lassen ?
    Zum dein Setup:
    -QM 0,8mm im kalten Zustand
    -21er Gaser mit 100er HD
    -S1 Nadel
    -Rennauspuff RZT R
    -Vape Zündung auf 1,2-1,3 v.OT
    -260er Isolator Zündkerze
    -Lufi nach wem Umgebaut?
    -Primär S70
    -Sekundär 15er Ritzel
    Ist das Setup Richtig
    Oder Fährst du irgend etwas anders?
    Ich hatte von RZT insgesamt 3 Zylinder
    Nen
    -RS70/2
    -RS90/2
    -RS90/4
    Und bei allen Zylindern bin ich mehr gefahren als angegeben und sehr Zufrieden!
    Irgendwo muss bei dir noch der Wurm drinn sein!
    MFG BMX.
    Ich habe meinen Luft-Kasten am Wochenende mal nach der Variante von RT umgebaut.
    Da ich einen 30er Koso Fahre habe ich auch diese Variante gewählt.
    Meine Simme Zieht Jetzt über den gesamten Drehzahlbereich viel besser!
    Also wie schon viele sagten, bau den Ansaugweg richtig ordentlich um, nimm dir dabei Zeit.
    Mach anschließend den kompletten Luft-Kasten schön sauber.
    Ordentliches Filterflies oder vergleichbares sollte verwendet werden, was die Luftzufuhr nicht Behindert.
    Unbedingt beachten das genug Löcher in den Kasten Verteilt werden.
    Ich handhabe es so das ich die Fläche des Filters versuche
    in den Kasten einzubringen, vorzugsweise oben da es dort am Unauffälligsten ist.
    -ZZP Kontrollieren! Nicht vergessen 360° auf der Messuhr entspricht 1mm. (Je nach Messuhr) Ich hatte bei mir schon die dollsten
    Leute mit nen ZZP 0,16mm v.OT da sie dachten 1U wären 1cm :hammer:
    -probehalber eine 110er-105er HD nehmen und schrittweise runter gehen.
    -Übersetzung auf alle fälle bei S70 Primär maximal 16er besser 15er Sekundär.
    Ich würde vorerst auf die 46er Welle verzichten! Sorry RZT :D
    MFG BMX.
    Re: Magneten Vape Stabilisieren
    Zitat von huj
    Halteband muss dann aber auch "richtig" bzw. möglichst weit außen angesetzt werden.
    Ich persönlich brauch weder Kolbenstopper noch Halteband. Beim Mutter lösen und festziehen halte ich den Rotor mit der Hand fest.. bis jetzt ist da noch nie was lose gegangen..
    Und zum abziehen gibts am Polradabzieher nicht umsonst den Sechskant..Damit kann man ihn ja wunderbar festhalten..
    Sehe ich auch so.
    Ordendlich mit der Hand Festhalten oder Gang rein und Hinterradbremse drücken das geht auch ganz gut. Da darf de Kupplung aber nicht Rutschen :thumbup:
    MFG BMX.
    Re: 105er selber drehen
    Ich weiß nicht ob das noch Aktuell ist aber ZT- Tuning hatte auch mal Rohmaterial angeboten.
    War welches von Mahle speziell für Zylinder. Echt Top das Zeug und der Preis stimmte auch.
    MFG BMX.
    Re: Stahlflexleitung
    Zitat von El Barto
    kann man die auch noch drehen die fittinge?
    also das die leitung beim anschrauben nicht in sich verdreht wird?
    Ja kann man, jedenfalls bei den Leitung von Enduroversand da sie das Global System besitzen, kann man sie 360° Drehen und die Leitung nach belieben verlegen.
    MFG
    Zitat von Ritchi
    Du kaufst nur die Bremsleitung und die 2 Fittings!
    In der angelieferten Bremsleitung hast du 2 Dichtungen für die Fittings schon mit drin!
    PS: Beim auspacken schon drauf achten das die nicht rausfallen^^
    Meine ist letzte Woche angekommen, sehr gute Quali!
    MFG
    Zitat von Ritchi
    Ja kauf bei Enduroversand die sind richtig Top und können einen sehr gut beraten.
    Ich habe dieses Jahr auch auf SB umgestellt. Habe die Leitungslänge mit nen Kupferdrat 1,5mm² nachgebogen und dann abgemessen. Die Fittinge kannste ja noch dazurechnen d.h. bei mir 800mm Leitung + 2 mal Fitting Kurz je 10mm bin ich bei 820mm bei meiner Kurzen Marzocchi und die Leitung ist absolut Top von der Länge, sie dürfte weder 1cm Länger noch kürzer sein bei mir passt alles. Und es ist Kinderleit zu Montieren.
    Sehr zufrieden. :thumbup:
    Re: ZT - S 77 Sport Tuningset , fährt denn einer?
    Ich fahre zur vollsten Zufriedenheit den ZT S85M mit 21PS der geht echt wie de Hölle! Verarbeitung ist auch richtig geil!
    Ich bin sehr zufrieden mit ZT außerdem kann man mit den Jens echt toll reden am Telefon und ihn Löcher in den Bauch fragen!
    Zum vergleich mein kumpel fährt nen Big Bor 2 von SM und ist nicht schneller im Sprintrennen!
    MFG BMX.
    Re: >Custom BB86 wakü< ZT-Tuning NEUE BILDER
    Zitat von PS-Freak
    doch am hauptrahmen ist doch der Aufnahmepunkt sieht man vllt nicht!!!
    und wegen den Löchern die kommen jetzt rein weil soll ja alles angepasst werden und der Lack bricht definitiv nicht ab!!!
    also keine sorge!!!
    Nicht vergessen an der Stelle wo gebohrt wird, bitte mit Klebeband abkleben, da platzt der Lack nicht aus und wenn du mal nen kleinen ausrutscher haben solltest passiert auch nicht gleich was!
    Gefällt mir gut was du machst wieter so!
    Wie machst du das mit den Luftfilter?
    Ich habe ja auch den ZT S85M mit 21PS da langt ein Luftfilterkasten Umbau nicht mehr aus und deiner wird ja nicht weniger zum Atmen brauchen.
    MFG BMX.
    Hallo, kann mir einer von euch verraten wie ich Musik mit meinen Computer Aufnehmen kann.
    Ich habe einen Receiver und empfange Sunshine Live und wollte gerne mal das ein oder andere Stück aufnehmen. Da muss ich bestimmt in den Mikrofon Eingang vom Computer oder? Und mit welchem Programm kann ich aufnehmen?
    Ich habe es schon geschafft vom Receiver die Musik auf meine Anlage zu bekommen mit Hilfe von einen Scart Out Stecker und einen Adapter von Chinc auf Klinke. Aber aufn Computer geht das nicht?
    MFG BMX.
    Re: Qualität bei ZT-tuning
    Zitat von mcgathe
    bei guter pflege und wartung
    mit gutem öl und richtigen warm fahren
    sind auch über 10000km kein problem
    -Vorallem warm Fahren ist meiner Meinung nach sehr wichtig!
    -Immer schön Motul 800 RR oder Shell Advance Racing X dann kann nix passieren!
    -Und die erten 50km ruhig angehen lassen!
    -Vergaser Fett bedüsen in der Einfahrphase. Nicht nur HD sonder vorallem die ND da man am Anfang öfters nur Halbgas fährt.
    -Man kann den glaube ich 3 mal Schleifen lassen!
    -Ich bin froh das ich mich für den Motor entschieden habe!
    MFG BMX.
    Re: Koso Tach und Drehzahlmesser
    Ich wollte das Signal vom Blau Weißen Pick- UP- Kabel von der Zündspule abnehmen, nur hatte ich da ne Drehzahl im Stand von 8000 U/min da habe ich mich für die Variante entschieden das Kabel um die Zündleitung zu wickeln, was am Anfang nicht klappte da ich zu wenig Wicklung gemacht hatte. Nun habe ich 6 Wicklungen sehr eng anliegend mit Iso Band umwickelt zur Fixierung und es klappt TOP! Der Zeiger zeigt keinerlei Macken auf d.h er bewegt sich schön Fließend.
    Mann könnt vielleicht versuchen ob wenn man das Signal vom Pick UP nimmt die Kolbenzahl zu erhöhen damit sich die Drehzahl vielleicht verringert weis aber nicht ob das der DZM mit macht oder ob er da einen schaden nehmen kann.
    MFG BMX.
    Ich habe den DZM: http://www.zt-tuning.de/Koso-Drehzahlm…-mit-Temperatur
    Zitat von SSM-Racer
    wollte keinen neuen Threat aufmachen.
    Anscheinend ist ja ZT Top, und möchte mir auch was neues Zulegen mit mehr Power, und da ja ende des Monats meine 2 Jahre Motorradführerschein vorrüber sind darf ich auch über die Norm fahren :evil:
    Vielleicht hat ja schon einer Erfahrung mit diesen Zylinderkit S85M von ZT-Tuning
    https://www.simsonforum.net/%22http://www.…x.php?a=548&%22
    Würde mich über antworten freuen :thumbup:
    Ich fahre den Motor, ist einfach der Hammer!
    Das Drehzahlband ist auch extrem gut gelungen!
    Ich fahre ihn mit Rennauspuff und 5 Gang Getriebe.
    Eigentlich gehört der Motor unter das Apotheken Schutz gesetzt
    d.h er ist verschreibungspflichtig! Warum?
    Weil ich nach jeder Fahrt mit einer Erektion vom Moped absteige, meine Freundin findet das langsam nicht mehr schön :thumbup:
    Die Qualität ist ein Traum! Das neue Kalottensystem, ist ZT sehr gut gelungen ich habe keinerlei Öl austritt.
    Obwohl man glauben könnte der Motor ist von der Charakteristik her eher etwas auf Renn getrimmt was natürlich auch stimmt lässt er sich dennoch sehr gut außerhalb des Leistungsbereiches fahren, d.h auch unter 7000 U/min kommt man schön von der Stelle, auch Berg auf. Bitte kauf ihn mit 5 Gang auch wenn das 150 Euro mehr kostet, es lohnt sich!
    Wenn es halt mal schneller gehen soll dann schalte ich nen Gang runter und ab geht’s!
    Fazit:
    Wartezeit ca. 2 Monate.
    Qualität: Top 1+
    Fahreigenschaften Top 1+
    Kundenberatung / Erreichbarkeit: Top 1+ selbst Samstag bzw. das ein oder andere mal Sonntag konnte man mit Jens reden und ich hatte nie den Eintrug das es ihn gestört hatte, er war immer sehr Freundlich! Weiter so!
    MFG BMX Bande :thumbup:
    Re: Gibt es zwei verschiedene Marzocchi-Gabeln?
    Zitat von luemmel
    Nicht nur.
    Die langen Marzocchies haben keine Halterungen, die kurzen schon. Sonst wurden die Tauchrohre getauscht oder Halterungen entfernt.
    Bin mir da ziemlich sicher.
    Stimmt!
    Es gibt eine Lange version die ca. 80cm lang ist und eine kurze Version die ca. 71cm lang ist.
    Die Kurze hat schon Schellen fürs Schutzblech drann bei der langen kann man die von der Original Gabel nehmen.
    Außerdem gib es bei den Langen noch ne version wo man oben die Tauchstangen aufschrauben kann.
    Die Holme sind ebenfalls unterschiedlich Lang zw Kurzer und Langer Version.
    Ich würde sagen es gib ca. 4 versch. Modelle!
    MFG BMX.
