Beiträge von Mugel 68
    wie kann ich die komponenten auf der grundplatte prüfen weil da irgend etwas nicht will denn als ich eine andere grundplatte eingebaut habe sprang der motor auf schlag an
    danke für eure hilfe im voraus MUGEL
    hallo leute
    mein S 70 motor hat neu Kolben und zylinder bekommen und wenn er läuft klingeln die Kolbenringe geht das noch weg beim einfahren oder was kann man da machen. ja und so wie man nachlesen kann soll er ca. 70 bis 75 km/h bringen das macht er auch nicht höchstens 65 km/h was kann ich da machen ???????????
    schon mal vielen dank im vorraus MUGEL
    hey leute..
    sowie ich die batterie bei meiner S51 enduro 6V anklemme, wird die Ladespule hinterm Zündschloss sofort heiß..
    woran kann das liegen?
    achund sowie ich die zündung anmache gibt es geräusche in der lichtmaschine.. ein kurzen klicken .. so in der art..
    bitte helft mir ich fummel schon wieder einige stunden rum und wolte eigentlich gern mal fahren heute..
    liebe grüße und danke im voraus
    mugel
    hallo leute
    mein vergaser ist nagel neu . habe ihn eingebaut in ner simmer s51 enduro und das maschinchen läuft nur wenn ich die starthilfe ( choke ) voll ziehe mach ich den zurück ist wieder ebbe und sie geht aus bitte helft mir will doch morgen nenn ausritt machen
    danke im vorraus
    hey leute
    habe da mal wieder so ein problemchen . kann man die seitendeckel vom S 53 auch bei dem mittelteil S 51 montieren und passt das ohne umbauarbeiten denn ich würde das gerne machen und ist der seitendeckel auf der rechten seite auch so vorbereitet das der enduroauspuff angebaut werden kann.
    hoffe auf ne positive antwort und danke schon mal im vorraus
    hallo leute..
    habe heute meinen simmermotor eingebaut.. läuft vom feinsten.. aber leider schaltet das getriebe nicht vernünftig. Habe zwischen dem 2. und 3. gang leerlauf und es lässt sich nicht vom 4. zurück in den 3. und 2. schalten.. riesen problem also..
    brauche dringend eure hilfe.. danke im voraus..
    liebe grüße mugel
    Hallöchen Leute
    habe einen neuen 70 ccm motor erworben der noch keinen km gelaufen hat. Kann ich den motor auch mit meiner 6V elektronikzündung betreiben ? Welche benzin/öl mischung muß ich zum einfahren nehmen ( 1:33 oder 1:50 und brauche ich auch bleizusatz im benzin bei uns gibt es nur noch 95 oktan bleifrei .
    freu mich auf fachmännische antwort :help:
    lg simmifreund mugel
    Hallo leute brauche hilfe Kurbelgehäuse ist voll benzin und das öl im getriebe ist grau .....
    Was kann die ursache sein ist der motor noch zu retten oder ist er schrott ?
    wurde mich über ne hilfreiche antwort freuen weil wenn möglich will ich den motor wieder flott machen
    danke für die hilfe im voraus
    lg ;)
    kann es sein das mein motor s51 einen druck aufbaut denn er drückt das öl nicht unten sondern oben ich würde sagen aus dem kurbelgehäuse . denn er hat auch keine richtige leistung mehr danke für die hilfe im voraus
    bis denne
    mein motor S51 enduro drückt aus der mitteldichtung öl sodas auf dem motorblock immer öl ist das macht er erst nach dem fahren wenn er kalt ist kennt jemand das problem und kann helfen
    danke im voraus
