hallo leute
mein vergaser ist nagel neu . habe ihn eingebaut in ner simmer s51 enduro und das maschinchen läuft nur wenn ich die starthilfe ( choke ) voll ziehe mach ich den zurück ist wieder ebbe und sie geht aus bitte helft mir will doch morgen nenn ausritt machen
danke im vorraus
VERGASER 16N1-11
Re: VERGASER 16N1-11
hast du die schwimmereinstellung kontrolliert, bevor du den vergaser verbaut hast?
die stimmt bei den neuen oft vorn und hinten nicht: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... einstellenaußerdem solltest du kontrollieren, ob die düsen alle fest genug sitzen.
Den Fehler hab ich auch mal gemacht, neuen Vergaser angebaut und gedacht "das is schon alles richtig".
Tja, das war wohl nix, ewig den Fehler gesucht und siehe da, der Schwimmer war kein Stück eingestellt, also richtig eingestellt und das Problem war weg! -
haste in orginalen 50er zylinder drauf?
