Beiträge von simonov
    Re: Kupplung geht nicht
    Hi Whitecity,
    an dem Seitendeckel links ist eine schwarze Plastikschraube, (in der Mitte des Deckels nicht die oben rechts die ist für das Getriebeöl) die schraubst du ab dann siehst du eine Schraube (Sechskant) die mittels einer Zehnermutter gekontert ist. Die Zehner Schraube lösen und nun den Kupplungshebel ( Der am Motorgehäuse) so drehen das er im rechten Winkel zum rechten Motor steht. (Kupplungshebel so halten) Die Sechskantschraube soweit reindrehen bis Wiederstand zu spüren ist, danach wieder Kontern und wenn nötig den Kupplungshebel am Lenker nachstellen.
    Grüße Simon
    Hi Whitecity,
    Grüße Simon
    Re: Rasseln aus der Motorgegend
    Könnte vll der Vergaser sein...hat mal das Problem das ein Schwimmer abgekracht ist und ich trotztdem fahren konnte. Mach mal den Vergaser auf und schau mal nach. Oder wie schon gesagt die Kurbelwellenlager ist aber schon mehr ein Klopfen statt rasseln.
