Re: Schwalbe s
ich habe heute mal die spule gewechselt eine 6V spule aus einer s51 elektronik die einwandfrei läuft sie lief auch mit meiner alten spule aber ich bekomme immer noch keinen funken und ich weißeinfach nicht weiter -.- ![]()
Re: Schwalbe s
Re: Meine KR51/1S SchwalbeS - Neuaufbau 2011
sehr schöne schwalbe ! pulvern finde ich das akorateste was es gibt ! halt sie in ehren ![]()
Re: Schwalbe s
also das masse kabel klemme 15 an der spule habe ich provisorisch an den motor gemacht (stand auch so im schalt plan ) und die anderen masse kabel am rahmen habe ich an die sicherungs kasten schraube angeschlossen das mit dem kabel probiere ich mal sonnst bekomme ich von nem kumpel eine zum ausprobieren !
ich habe eine schwalbe S bj.73 mit ausenliegender zündspule ! ich habe jetzt die komplette verkabelung neu gemacht und habe nur sehr sehr schwachen zündfunken ! auf meiner zündspule steht aber 12v muss ich da nicht eine 6v zündspule haben ?
Re: Papiere
ich habe es auch gemacht du füllst einfach das formular ganz aus und schickst es weg zum kba dann kommt ein brief zurück per nachname bezahlung schon schon kann es los gehen
Re: Simson sprüche
Der Motor brüllt der Ossi lacht ! schon wieder nen Wessi Roller platt gemacht
Re: Schwalbe s fragen
ich habe mir jetzt erst mal neue lager,simmeringe und dichtungen bestellt ! habe jetzt auch schon eine reperaturanleitung im netz gefunden! am meisten sorgen machen mir die lager wo die kugeln so lose nur in den lagerschalen liegen ![]()
ich habe mir eine schalbe s ! zugelegt kann ich von dem 3 gang halbautomatik motor die kupplung auch an die normalen fußschaltung motoren an bauen und natürlich den anderen deckel ?habe heute nähmlich meinen motor zerlegt und ich weis noch nicht so ganz recht ob ich den wieder zusammen bekomme da ist ja doch mehr technik drinne als ich dachte hatte schon 3 mal nen motor von ner 125er dt auseinander also eig bekomme ich die auseinander und zusammen aber das halt mein erster simme motor !
mfg moki
CLOSE!!!!
Re: Simson S50 dreht im Stand recht hoch...und elektrik Problem
an der standgas schraube liegt das nicht nur daram musste mal drehen dann geht das runter ![]()
Re: Warum der Streit zwischen Rollern und Simme?
jop sehe das genau so wie roxx rollerfahrer sind ihrgend wie doch schwul mein kumpel der ist auch so auch scooter tuning und ich so was den das für ein rennen fahren einfach den gas hahn auf machen erso nö da muss man auf den drehzal messer gucken ich so jop genau du bist es ne das mit dem schalten ist interesant finge ich zumindest wen bei einem rennen auch mal der gang nicht rein geht und so das ist doch viel interesanter als nur hahn auf strecke zuende hahn wieder zu die können alle was ![]()
Re: Fan-Artikel -Shop eröffnet
jaja das mir schon klar ist aber auch geiler
Re: Erfahrungen luftfilter Doppler Air Venturi
ne fliegen nicht aber kontakt aufnehmen mit den eliens ![]()
ach man bau einen stino sportluft filter daran damit leuft jede simme und hört sich auch gut an
das siet ihrgend wie auserihrdisch aus das ding
Re: Meine S51 .::|Update Seite 5|::. UNFALLBILDER!
ey für 50 nehme ich sie sofort ![]()
Re: zündung
ne jetzt wo du es sagst haste ihrgend wie recht
Re: züngung
man es reicht aber wo ich fahre
ne ich will nur nicht diese dumme eisen lampe drann bauen ![]()
Re: züngung
geil verkersteilnehmer die drei trecker und fünf fußgänger inner feld markt (rennstrecke) die gehen frühgenung an die seite bis jetzt zumindest ![]()
Re: züngung
ja die 10 watt net aber ich muss das ihrgendwie hin die pringt nehmlich ganzschön licht und siet gut aus deswegen muss ich das hin bekommen
Re: züngung
ja ich habe ne simme die ist nur so das sie leuft spricht grund platte diese braune box kp wie die heist und dann halt zünd spule ja und jetzt wir es immer so schnell dunkel und ein bling flug mit 80 ist immer so heikel und dann habe ich da halt eine lampe rangebaut 12v 10 wat ja ich richtig stoff gemacht dann ist sie durch gebrand ja und ich will halt das sie heile bleibt und wie bekomme ich das hin ?
