Beiträge von benni21244
    Hallo Leute,
    Irgendwie hat es mein Vorgänger geschafft das Gewinde der Mutter die den Krümmer mit dem Zylinder verbindet so zu zerstören, dass diese nur noch bevor sie richtig fest ist überdreht und wieder komplett los ist. Ich weiß nicht genau ob das Gewinde am Zylinder selber auch kaputt ist.
    Jedenfalls habe ich nicht vor einen neuen Zylinder oder Krümmer zu kaufen.
    Hat jemand ne Idee wie ich die beiden Teile gut abdichten und befestigen kann ( nicht das der Krümmer während der Fahrt abfällt, ist schonmal passiert) ?
    Danke für eure Antworten !!
    Re: Hilfe Problem nach Reinigen!!!!!!
    ja danke für den schlauen spruch das das nicht gut ist weiß ich selber!
    Naja so ich hab gestern das Benzin in einen durchsichtigen eimer gefüllt, so das sich das waser unten abgesetzt hat, dann konnte ich das nicht verschmutzte benzin einfach bis zur wassergrenze abschöpfen.
    Zur sicherheit hab ich trotzdem noch etwas spiritus beigemischt.
    Anschließend lief der motor auch im standgas, wenn ich allerdings etwas gas gegeben habe ging er sofort wieder aus!! woran liegt das schon wieder?
    so, hab jetzt den tank leer laufen lassen und festgestellt das wegen einer ausbeulung im tank noch extrem viel wasser im benzin ist.
    Reicht es denn da wenn ich da nur nen schluck spiritus dazumische?? Acho, welchen Effekt hat der Spiritus eigentlich?
    Hallo Leute,
    gestern hab ich komplett das benzin aus meiner simson rauslaufe lassen (natürlich aufgefangen) um den tank halt mal mit wasser durchzuspülen. Nachdem der TAnk dann auch wieder vom wasser getrocknet war hab ich wieder benzin eingefüllt. Außerdem hab ich den Vergaser komplett gereinigt.Jetzt springt sie einfach nichtmehr an und ich weiß nicht worans liegt. Gestern hatte ich sie mal kurz an, wenn ich allerding nur etwas gas gegeben habe ist sie sofort ausgegangen. Hab keine Ahnung worans liegt.
    Helft mir!!!!!!!!!
    MfG Benni
    Hallo Leute,
    wenn ich bei meiner Simson Gas gebe wird dieses erst gut angenommen, lege ich allerdings den Gang ein und lasse die Kupplung kommen geht sie sofort aus bzw. die Kraft wird nicht übertragen, außer ich ziehe den choke Hebel bis hinten hin durch. Was kann ich dagegen tun bzw. woher kommt das??
    Danke für die Natworten!!!
    Hey Leute,
    Mein Gas-Bowdenzug war kaputt hab jetzt nen neuen und bin dabei ihn einzubauen.
    Leider bekomme ich die Gasnadel, Düsennadel oder wie das ding heißt nicht eingefädelt. Wie mache ich das am Besten??
    Danke für die Antworten
