Re: 5 Gang Getriebe, Vape und Sportkurbelwelle
nee echt? Booh da wär ich jetzt nicht drauf gekommen, hästes nicht gesagt...
Schraub mal ein 15ner Ritzel hinten an die Simson und nen 46zige an den Motor, das will ich sehen,haha
Re: Krümmer Und Auspuff UNDICHT!!!
hast schon recht, aber einen 50ger Abflussrohr hat so mancher eher rumligen als ein Kupferblech. Und die Dichtungen sind Säurebeständig. Am endstück ist die Temperatur nicht mehr so hoch, und bei meiner Variante brauchste nichts nachziehen.
240 Grad halten die aus. Hab ich schon zig mal so gemacht, und da ist keiner gekommen, weils undicht geworden ist.
An der Stelle wo der Krümmer in den Auspuff geht, einfach ein bischen Aluminium klebefolie drummwickeln und zusammenstecken. Sowas bekommt man bei Heizungsfirmen.
Da sich durch die Vibration der Auspuff ständig bewegt, wird andauernd die Mutter am Zylinder locker. Deshalb ist es besser , wenn man einen Flexschlauch zwischen Krümmer und Auspuff reinmacht, so das sich beides bewegen kann. Ein Gummischlauch mit 2 Schlauchbindern würde auch gehen, der hält aber nicht lange. gabs zB. bei den Zündap Mopeds sogar so Original verbaut.
An der Tüte (Endstück) einfach eine Dichtung von einem 50ger Abflussrohr draufschieben, Schelle drum ferig.
Re: Tunerbattle 2009....Abstimmung und Regeln
Iss ja Geil das Teil
Leute ich hätte für das Rennen mal ne abgefahrene Idee,
warum nicht mal 2 Simson Motoren nebeneinander oder hintereinander in einer Simson?
Schaltung über ein gestänge zusammenhängen. Der 2 Motor wird durch den ersten angelassen/angezogen. Kupplung aufspalten. 2 Auspuffe ein links ein rechts.
Die beiden Antriebe mit einen kleinen Getriebe 1:1 zusammenhängen.
Gaszug zusammenhängen oder einen Gasgriff links und rechts
oder noch krasser den 2 Motor vorne auf die Gabel setzen, Simson Frontmotor
Ich glaub da würd jeder 2 x schaun was das ist.
oder mann hat eine Kopie, von einer Prüfung / Eintragung, das geht auch
siehe Link. Ist zwar von ner Yamaha, aber wurscht nur als Beispiel.
http://dt50m.sebjo.de/home/DT50M/DT-…er-ganz-legal-/
Re: was ein auspuff so ausmacht
Ich hab mal an einer Simson 2 Original Auspuffe hingeschraubt, ohne durchgeborten Endschalldämpfer. Die 2 Krümmer schräg abgesegt und den Anschlussflansch wieder dranngeschweißt. Auf der anderen seite einfach einen 2 Halter hingeschraubt.
Hat klasse ausgesehen und hat nee super Leistung gebracht, gezogen wie ein Bulldog. Cooler klang aber schön Leise als wärs ne neue Simson. Schade das ich keine Bilder gemacht habe, sah echt klasse aus. die schweißnäte habe ich nur an ein paar stellen angepunktet und hab den Krümmer einen Kumpel mitgegeben der in einer Schweiserei arbeitet, die haben den Krümmer sogar Feuerverzinkt einfach nur geil. Hatte halt kein 2ter.
Der Bock ist so 85 km/h gelaufen, mit 50ccm BVF Vergaser 90ger Düse.
Den ham die grünen ein paar mal angehalten, und keiner hat was gesagt, alles original.....
aber in 2 facher Ausführung
Zitat von ZFB_ler
Beispiel Mofa: man darf des ritzel nicht verändern - grund: einzig und allein wegen veränderung der bauartbedingten höchstgeschwindigkeit
Stimmt nicht ganz. Wennste zB. anstadt ein 15 Ritzel ein 14 anschraubst, und die Motorleistung erhöst, durch ausfeilen, ist die Leistung größer, aber nicht die entgeschwindigkeit. Aber wie du schon sagst, der Bock darf dabei nicht schneller laufen als wie in den Papieren drinnen steht.
Re: s51 - 4 Gang auf 5 Gang umbauen
Ich habe auch mal ne Frage, beim 4 Gang Getriebe, ist der 1. zum 2 Gang, so blöd
übersetzt, könnte man da den 2 Gang irgendwie änder, sprich ein anderes Zahnrad einsetzen, oder braucht man da ein komplett anderes Getriebe?
Was ist besser das 3 oder das 4 Gang Getriebe? Könnte ja sein das das 3 Gang getriebe sogar besser übersetzt ist?
Oder noch besser, gibt es einen umbausatz, der die Lücke zwischen 1. & 2. Gang schließt?
ich wohne in einer Ecke mit zig Bergen ca. 16-18% Steigung.
Danke im Voraus
LG Kettwiesel
Re: The one and only Kettwiesel-Compilation inside.
Zitat von moppedkettwiesel gib mir mal per pn deine icq nummer oder msn adresse fals du sowas besitzt dann kann ich dir mal den text von meiner simson hymne schicken, vielleicht kannst was davon verwenden.
Mail adresse steht oben im Forum !
Mir hat grad jemand ne mail geschickt,
Zitat :
Bodo ich habe mir deine Weihnsachtsgeschichte Rosaly
reingezohen und hab ne Ideeee für dich...
* Sex-Geschichte entfernt von DK
Alter das geschmarre iss sowas von geil ich kann nimmer vor lachen,haha
Zitat von Enduro-SchrauberNennt mir eine tätigkeit die ihr nicht könnt
das Maul halten ,hahah
nach dem ich immer wieder gefragt werde, ob ich ein Warmer Bruder bin...
nein bin ich nicht ! Ich bin Stock Hedro.
Hier ein Video von mir , das musste alle Fragen Klären!
http://www.myvideo.de/watch/2200327/Der_Internist
Re: drogen kontrolle
Zitat von LGWEr nun wieder. Natürlich darf die Polizei im Verdachtsfall der Fahruntüchtigkeit bei Verweigerung eines freiwilligen Tests eine Blutentnahme durch einen Arzt anordnen.
Körperverletzung ist dies auch nur dann, wenn man den Polizisten nachweisen kann, das keine offensichtlichen Gründe für einen - Achtung - VERDACHT auf Fahruntüchtigkeit gab. Verdacht wohlgemerkt!
Und das wird schwierig, denn die Polizei kann eigentlich immer sagen: naja, der sah halt desorientiert aus, Müde, verminderte Pupillenreflexe, blaaa... da braucht man dann schon glaubwürdige, nüchterne Zeugen die sagen, man war glaubhaft so nüchtern wie der Papst am Sonntag vor der Messe.
Also erzähl' hier man nicht SCHON WIEDER einen vom Pferd. Man man man...
Du hasst es genau erkannt , der verdacht reicht aus. wilkommen bei der Polizeilichen Stasi 2.0 Wenn ich jetz zu dir sage , ich habe den Verdacht das der Drogen genommen hat, bevor er diesen Beitrag schrieb! Der ist verdächtig....Den filz ich jetzt! Ne wenns um solche Themen geht, da bleib ich der Fränkische Rebell, damit sich da mal was ändert!!!
Widerstand ist angesagt !
rauf aufn prüfstand und am gas gedreht
und sogleich hatte es den prüfstand zerlegt
Der satz ist super!!!
So wie im werner film...geben sie mal Gas , das können sie doch sonst so gut...
Hahah das hat was
Wurde soeben als geniale Idee aufgenommen!
Leute ich hab ne absolut Geile Idee, ich lass mir meine Wolle bei einen
Rennen auf der Bühne bei euch abrasieren und das Haarknol
wird dann versteigert als Manta Fuchsschwanz für die Simson.
weil ich ja eine Bedrohte Art Bin.
Die angebote müssen aber erst vorher kommen.
und Zb ab einen Preisgeld von ca. 50 € wird das Artengeschützte Wesen auf die Bühne geholt zum Schlachtfesst. Das Geld sollte Natürlich für was da sein was Sinn macht,
zB. Die Kinder Krebs Hilfe oder Die Simson Forum Mobgeschädigten
* Sex-Bild entfernt von DK
Macht euch mal gedanken um all das was passiert ist oder fakt ist zur Simson.
Schmeist alle wörter zusammen. Ich lass mir schon was einfallen dazu.
ich geb euch mal nen Gedankenanstoss
einichkeit und recht und freiIheit,
für das deutsche Simson Land
Polen Türken Libanesen
jeder kennt sie auch im Auserland
1000 mal wurden wir beloge selbst vom eignen Vaterland
Die simson wurde nur für uns gebohren
Mein Fahrzeugbrief hängt dort an der Wand
SImson SImso ÜBER alles du bist mein größter überfall...
60 darf ich mit dir fahren , du bisst der Überknall.
Reimt sich zwar net ganz, aber man kans dichten.
Last mal euren geistigen Dünnpfiff raus und schreibt mit die Ideen.
Aber bitte via Privat Massage oder schickt es mir
an meine Mailadresse "jensbothe@gmx.de"
Ich habe gerade wieder einen Geistesblitz gehabt....
http://www.myvideo.de/watch/4947789/1000_mal_beruehrt
1000 mal berührt
1000 mal ist nix passiert
1000 und eine Nacht
Und die Bulln hamm mich Platt gemacht
Ich wollte sogern an Ihren Vergaser was drehn
doch auser zündfehler konnte ich nichts an ihr sehn
Ich hab drann geschraubt
und an ihr alles gemacht
doch auser Ruß hat sie nix gebracht!
1000 Mal geschraubt
1000 mal hatse nur gerauchtt
1000 und eine Nacht
und Sie hat nen Abflug gemacht....
Leute ganz ehrlich der Gedanke gefällt mir immer Besser!
Das schreit ja schon förmlich danach, das ich nee CD mach mit lauter liedern über die Simson, wo alle spass in die Backen haben, so wie meine
Weihnachts CD. ich sag nur Stringtanga Strigelingeling...
Und zum Schluss um eure Stimmung mal zu heben ein Video von den Ost Landsleuten
Luise Koschinskis Rache.... der absolute Überflieger ,nur noch Geil !!!
http://www.myvideo.de/watch/4550376/OLMs_Rache
Alter das ist Hammer Krass Note 1
Super geile idee, aber ich sag euch eins , wenn das mit der Simson Hymne was richtig geiles wird, dann Brummt der verkauf von dem bescheuerten T-Shirt
Ich warte immer noch auf geistreiche Textpassagen wo man sich drüber kaputtlachen kann und auch Sinn haben .
Alter du bist der Beste, haha
Zitat von beaver
@Ketti: Deine Musi ist fantastisch. Go this way. Dafür hast du Talent.
Aber wie gesagt: Es heißt "Simson" und nicht "Simsn"![]()
Mach was draus.
da hasste nicht unrecht , wasste da schreibst mich nerft auch immer , wenn ich in anderen Foren lese meine sime oder simmse oder Sims, usw. aber anscheinend ist unser nachwuchs nicht mehr in der Lage zu denken .... Rechtschreibfehler sind was anderes.
wenn ich Simsn geschrieben habe dann bestimmt nicht bewusst. Ich bin zwar bei gott kein Rechtschreibgenie, aber ich bin bestimmt nicht einer der extra so schreibt, weil er meint er Ist ja so super cool durch seine schreibweise.
Beispiell:
Ead iss das Ab, voll gig was man schau mal den Lik is HG.(beklopptendeutsch!)
Übersetzung
He alter ist das abgefahren, is ja voll geil schau dir mal die Seite an, die Hompage ist echt gut.
jau genau
und du hast den schönsten Helm der Welt und ich den schönsten Arsch der Welt...
Haha lächerlich dein geschmarre
aber Brushen kannste echt gut respeckt muss man dir lassen.
Zitat von LGWIch hab GEWUSST ich hab das Gesicht schon mal irgendwo gesehen ...
Sehr geschickt die Tachowelle zur Bohrmaschine geführt:
Nee so wars zwar nicht, aber das währe nee Gute Idee um die Leute zu verscheißern, haha
Man lernt doch nie aus
PS: Das Video ist nach dem Filzen entstanden...
Übrigens das Kupferrohr Membran, hab ich mitlerweilen wieder raus, das gerassel geht mir auf den Kranz. Aber funktionieren tuts.
