Re: guss kleber?
Schweißen hält immernoch am besten...
Re: guss kleber?
Re: Teflonbuchsen
Am besten mit einer Presse geht ganz fein
Re: S51 zu laut
^Du musst ein Rohr im Enttopf reinstecken das mit löchern versehen ist und drumrum Dämmwolle durch die löcher wird es leiser.
Re: Neuer Zylinder drauf anderes Gemisch?
Wenn man die Luftschraube etwas reindreht müüste es doch auch fettiger laufen aber das Benzin Luftgemisch ist nicht mehr optimal.^^
Re: Spiel zwischen Zylinder und Zylinderkopf...
Naklar sieht man die das muss man doch wissen...
Re: RS904DA Komplettkit von RZT
Kolben sind scheiße gibt meistens nen Kolben klemmer.
Re: einfaches rohr als lenker welches material???
Kupfer als lenkermaterial ist totaler selbstmord sogar wenn es vollmatrial wäre ist es viel zu weich und würde bei extrem Situationen brechen.^^
Re: 2 S51 tellerfedern oder 1mal 1,8
Ich hat 2 S 51 Tellerfedern und die gingen ganz schön straff zu ziehen bei der Kupplung betätigung mir tat da bei lngeren fahren die Hand weh ich tät auch sagen das die 1,8 Tellerfeder reicht!
Re: SVI mit E-Zündung
Am besten ist ne Vape oder ne PVL denn bei der Elektronik Zündung geht schon wertvolle Kraft verloren die zum drehen der schweren Schwungscheibe benötig wird.^^
Re: Federn lackieren
Wenn man die Federn Pulvern läst hält das am besten!!!
Re: Motor geht durch
Haste mal geschaut ob der Gas Schieber hängt. Vielleicht ist Wasser im Tank wenn du Sagst nach Winter pause^^^^
Re: welche funktion haben die kanäle im zylinder
Auf jeden fall wird die Füllung des Zylinders besser !!! Mit mehr Kanälen^^
Re: KR51/1 Steuerzeiten
Mess mal von oberen rand der Laufbuchse bis zum anfang der Überströmer dann kann ich dir sagen ob der geht oder nicht!!!
Re: Ich bitte über der Hilfe
Naja ist eigendlich kein Problem wenn ich es bei mir machen könnte aber es so zu verbreiten im Internet z.b. die Steuerzeiten ist nicht möglich da stehen bei mir viele Jahre aufn Spiel. Ich würde auf jedenfall auch füllungsscheiben einbauen.!!! Die sind zur optimierung da.
