Re: Bautzen!
Ja genau das ist das Problem.
Habe aber noch eine S51 Stino die kann eigentlich mithalten werde wohl die nehmen müssen ![]()
Re: Bautzen!
Re: Bautzen!
Stelle euch mal mein SR 2E vor.
[Blockierte Grafik: http://img142.imageshack.us/img142/5355/pict1846.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img9.imageshack.us/img9/2802/pict1847.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img9.imageshack.us/img9/7977/pict1848.jpg]
Fahrzeug ist Baujahr 1960, also mit eines der ersten der Baureihe SR 2E.
Der Lack ist ein bisschen ab, aber ansonsten ist sie in einem Zustand
Der Korb und der Knopf am Werkzeugkasten sowie der Tacho sind nicht Original.
Sonst sind alle Originalteile dran selbst die Luftpumpe fehlt nicht
Re: Bautzen!
Habe mir dieses Jahr ein SR2 zugelegt wollte eigentlich damit kommen, aber in Bautzen wird ja immer Kräftig am Gas gedreht da kann ich mit meinen 45 Km/h nicht mithalten. Oder sollte es diesmal anderes sein?
Re: Bautzen!
Re: 1:50 vonna Tanke oder doch selbst mischen?
Haben zwar noch eine Aral Tanke aber Sprit hole ich mir vom Tschechen ist auch billiger
Welche Aral Tanke soll das den sein die noch Gemisch hat. Bei uns hat Aral seit 5 Jahren kein Gemisch mehr. Mixe halt selber zumal mein SR2 mit 1:25 fährt das gibts an keiner Tanke
Re: versicherungskennzeichen 2008
Mit etwas Aufwand.
Es ist so wenn du mit dem Alten Kennzeichen Fahren würdest und die Polizei eine Halterabfrage macht bekommt sie keine Infos mehr, und die wissen gleich das was nicht stimmt, jetzt mal ganz abgesehen von der Farbe des Kennzeichen.
Dasselbe wenn du ein Kennzeichen bei einen Auto benutzt was Abgemeldet wurde, da komm auch keine Halterinfo raus. Aber die wissen dann gleich was los ist und der Ermittlungsdienst macht dann das weitere.
Also rausbekommen könne sie die Daten schon. Die Versicherungen müssen ja ihre Daten ein paar Jahre speichern
Mit etwas Aufwand.
Re: Jawa 20 Ersatzteile
Ja so war das Damals. Auf eine Schwalbe musste man 3 Jahre warten die Dinger waren sofort erhältlich. Heißen ja auch im Volksmund Zwiebacksägen.
Schon alleine das antreten – nach vorn. Wenn es dann Funktioniert hat liefen die Teile aber auch ![]()
Ist auch die einzige die hier rumsägt. Jedenfalls habe ich noch keine andere Gesichtet ![]()
Fast richtig, aber komplett Falsch.
Das teil hat einen Boxermotor, Keine Batterie kein Bremslicht.
Und der Hammer ist wenn das Rücklicht durchgebrannt ist kann man sie nicht mehr ausmachen nur noch abwürgen.
Ach so das wichtigste Schaltung ist genau Kontra zu einer Simme – also der 1. Gang ist oben der 3. Gang unten!!! ![]()
Re: Kein Rücklicht mehr!!!
Da ist mir min Fehler unterlaufen sorry . Ist natürlich die Tachobeleuchtung!!!!
Also vergesst den Blödsinn mit Vorderlicht an 58 am Zündschloss!!
Habe die schwarze Birne getestet leuchtet nur noch ganz schwach
Habe die Rücklichtbirne gewechselt ist eine neue drin, geht aber immer noch nicht.
Gruß zurück nach Berlin
Suche für dieses Fahrzeug Ersatzteile
[Blockierte Grafik: http://img521.imageshack.us/img521/5985/pict1948.jpg]
Wer weiß wo es für dieses Fahrzeug Ersatzteile gibt. Die meisten Händler haben nur welche für Motorräder
Fahrzeug S51 B2-4 6 Volt
Habe vorgestern mein Standlicht eingeschaltet, es wurde plötzlich etwas dunkler und ist dann ausgegangen. Da kein Blinker und Hupe mehr funktionierten bin ich davon ausgegangen, das die Batterie leer ist. Habe die Batterie überprüft sie ist voll. Nach kurzem suchen fand ich heraus das die Sicherung durch war. Habe eine neue eingesetzt Blinker und Hupe funktionieren wieder Fahrzeug spring an hat aber kein Rücklicht mehr. Rücklichtbirne ist schwarz aber noch nicht durchgebrannt. Wenn ich jetzt aber das Standlicht einschalte haut es mir sofort die Sicherung raus. Habe eine neue Birne reingemacht aber kein Erfolg.
Es ist noch der Originale Kabelbaum drin, habe auch die Kabel kontrolliert aber nichts gefunden. Bremslicht funktioniert aber.
Kann es das Zündschloss sein? Wenn ich mir den Schaltplan ansehe ist das Rücklicht 58 auf Zündschloss 58 angesteckt da ist auch das Vorderlicht mit angeschlossen. Das Vorderlicht geht aber.
Wer hat einen Tipp für Mich was ich machen soll
Danke im voraus.
Re: Rotes Versicherungskennzeichen
Wusste gar nicht das es so was für Moped auch gibt.
Werde mir wohl eins holen. ![]()
