Kein Rücklicht mehr!!!
  • Fahrzeug S51 B2-4 6 Volt
    Habe vorgestern mein Standlicht eingeschaltet, es wurde plötzlich etwas dunkler und ist dann ausgegangen. Da kein Blinker und Hupe mehr funktionierten bin ich davon ausgegangen, das die Batterie leer ist. Habe die Batterie überprüft sie ist voll. Nach kurzem suchen fand ich heraus das die Sicherung durch war. Habe eine neue eingesetzt Blinker und Hupe funktionieren wieder Fahrzeug spring an hat aber kein Rücklicht mehr. Rücklichtbirne ist schwarz aber noch nicht durchgebrannt. Wenn ich jetzt aber das Standlicht einschalte haut es mir sofort die Sicherung raus. Habe eine neue Birne reingemacht aber kein Erfolg.
    Es ist noch der Originale Kabelbaum drin, habe auch die Kabel kontrolliert aber nichts gefunden. Bremslicht funktioniert aber.
    Kann es das Zündschloss sein? Wenn ich mir den Schaltplan ansehe ist das Rücklicht 58 auf Zündschloss 58 angesteckt da ist auch das Vorderlicht mit angeschlossen. Das Vorderlicht geht aber.
    Wer hat einen Tipp für Mich was ich machen soll
    Danke im voraus.
  • Re: Kein Rücklicht mehr!!!
    hast du deine schwarze rücklichtbirne mal getestet? oft sieht man nicht, dass der faden durch ist. schwarze birne heißt aber im prinzip defekt!
    und wie kommst du darauf, dass das frontlicht an der klemme 58 steckt? ist doch auf allen schaltplänen eindeutig nicht der fall! frontlicht kommt von einer anderen spule und geht über klemme 59 zu klemme 56 am zündschloss.
    gruß erstmal aus berlin
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    Da ist mir min Fehler unterlaufen sorry . Ist natürlich die Tachobeleuchtung!!!! :hammer: :hammer:
    Also vergesst den Blödsinn mit Vorderlicht an 58 am Zündschloss!! :hammer:
    Habe die schwarze Birne getestet leuchtet nur noch ganz schwach
    Habe die Rücklichtbirne gewechselt ist eine neue drin, geht aber immer noch nicht.
    Gruß zurück nach Berlin
