Hallo, meine SR50 springt nicht an.
Es war zu viel Getriebeöl drinne, und daher hatte der Motor das Öl aus dem Auspuff und Motor tropfen lassen und gedrückt.
Jetzt habe ich alles übermäßiges abgelassen, also schraube auf und laufen lassen.
Ok, springt immer noch nicht an.
Die Zündkerze rausgedreht, und sie war nass, abgebürstet und mit dem Lappen drüber und wieder rein.
Springt nicht an.
Kerze rausgedreht und offen gelasen und gekickt. Ich sehe und höre wie es aus dem Loch sprudelt, aber es läuft nichs raus. Ist das normal das da was drinne steht?
Kann es sein das es noch das überschüssige Getriebeöl ist(weil es zu viel war ist es in den Motor gelaufen?) und deswegen im Zylinder nicht zündet?
Kerze rausgedreht, Kopf drauf und auf Masse auf den Motor gelegt. Es ist nur ein sehr kleiner Zündfunken zu sehen.
Aber wenn ich eine neue Zündkerze reinschraube ist die ja dann auch wieder nass und das bringt nichts, oder?
Vor 2 Tagen lief sie noch, aber man musste lange kicken, und es hat auch mächtig aus dem Auspuff gedampft, bestimmt wegen dem Getriebeöl?!
Benzin steht auch im Schlauch, am Vergaser liegt es glaube ich nicht.
Ist neues Benzin in ca 1:60 Gemisch.
Vielen lieben Dank!
