Hallo leute,
habe eine s51 Vom baujahr 1985 elektronikzündung rotes polrad mit lichtspule vorne 35w
möchte gerne auf 12 umrüsten recht es da wenn ich die spulen nur tausche? das steuerteil geht ja füt 6 und 12v aber wie sihts mit der zündspule aus?
Danke im Voraus
Beiträge von STVO_Team
Re: nur 3/4 gas
Hallo, also wenn du deine bvf vergaser hast dann gibt es alle größen von düsen 72,73,...
ist aufjedenfall zu dünn wenn sie mit chock besser geht bei vollgas da hilft auch kein nadel umhängen weil die nadel hauptsächlich für teillast ist.
was hast du für eine hauptdüse drinn?
Mfg Stvo_west -
Re: Ladeanlage wird heiß!
Also wens raus geraucht hat dann kanste den gleichrichter in die Tonne haun, der is auf jedenfall die dioden durchgehauen kanste mir glauben ich lehrn KFZ-Mechatroniker. aber warum die ladeanlage so heiß wird kann ich dir nicht sagen muss ürgend dein kurzschluss sein überprüf mal obs der richtige schaltplan ist den du genommen hast so hats schon manche auf die schnauze gahun mfg Stvo_West
Hallo Leute,
ich überlege schon lange wie man aus einer orginalen elektronik zündung mehr lichtleistung holen kann.
Normal geht das nur mit einer stärkeren spule aber ob das dann alles so hinhaut?
Stärkere birne Bringts ja nicht wegen der geringen leistung. Mehr als 35W sind vorne nicht drin.
wenn jemand ideen hat könnt ihr ja mal schreiben.MFG Stvo_west
Re: Simson Auspuff / Zylinder
Hallo ja Zylinder war neu geschlifffen aber hat locker 1500km runter
Re: 16n3 für 70ccm bedüsen
Hallo
Also ne 80hd scheint mir zu dünne auf jeden fall hab nen 50/4 da hab ich sogar ne 85er düse drin also 80 kann ich mir nicht vorstellen -
Hallo, also hab ein andren auspuff drann und ratet mal.
Nein nein
geht einwandfrei scheiß reso auspuffDanke für eure hilfe
Ich bau erst ma ein anderen auspuff zum testen drann.
wesn mit dem geht beschäftige ich mich mal mit der reso also dane für eure HilfeSTVO_Team
Re: ChinaRoller umbedingt einholen wollen
Bin auch im westen badenwürtember und hier haben die roller nur staub gefressen.
aber ich hat mal einer überholt der war voll offen konte ich nichts machen. -
Jo das könnte sein, aber ich hab minimal frühzündung da wird er eher nicht zu heiß.
hast recht ich hab es schon paar mal kurz bevor ehr klemmt klingt er kurz hart da hab ich sofort gas weggenommen und da hater nicht geklemmt. -
Re: auf welche bremsbeläge schwört ihr ?
ebc ( trommelbremse )
Re: Verbrennrückstände bis unter die kolbenringe
Also was du meinst Blowbye sind die verdichtungsgase die zwischen zylinder und kolbenringen vorbei gehten und nicht verdichtet werden,
Also ich würd noch keine kolbenringe wechseln wenn alles gut leüft und er dunst hat würd ich es lassen und warten bis ehr scheiße leüft.
hab schon par mal bei kumpels gemacht lief danach nicht wesendlich besser
Ich hab noch 3 sätze rumliegen von ddr zeiten
Nein Klingelt nicht, erst paar millisec. bervor der klemmt, das hat nüscht mit der zündung zu tun und mitn vergaser och ne weil der ja wie untermagert wenner frist.
Wenn ich keine kupplung zihen würde würde er fressen wie bei meinen 60er da hab ich keine kupplung gezochen da war der kolbenring in die nut gedrückt und der kolben drüber also gefressen.
jo wenner aber ohne zündfunke sprich vor dem verdichten zündet dann rürde der ja ne fressen wen ich keine kupplung gezogen hätte wären die kolbenringe futsch wie beim 60er
Ja kann auch mal zum Prüfen ein andre ese drann machen.
aber bin mit zu 99% sicher das es der auspuff is. -
Zündung steht auf etwas frühzündung aber minimal mit anblitzen kerze is rehbraun
Das bringt was beim 50er der drückt richtig im bereich sattes drehmoment, ja zündung uns so weiter stimmt alles.
Glaub schon das es am auspuff liegt bei meinen 60/4 wars genausso beim standartauspuff lief er und mit reso unter belastung das selbe -
Der klemmt wann er will aber halt unter belastung, hat heute geklemmt da muste ich am berg aufm 2gang runter und nur 1/4-/2 gas fahren dann pasiert nüscht.
Also bei ca 5000-6000 kommt der reso aber da pasiert nichts auf der graden aber am berg kommter wenner heiß is fast in jeder drehzahl, stark saugender auspuff??
Keine anhnung aber hier haste den Link http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... T-S51.html
