Re: S50 spuckt
Wenn der auspuf durchweg pfeift den würd ich sag mach in ma sauber. Wenn er aber kurz laut zist dan hat er ne fehlzündung da würd ich sagen neue kerze und vergaser richtig einstellen ![]()
Re: S50 spuckt
Re: Mopedanhänger
ich hab ja selber ein anhänger komplet original da sind die räder alt und schon ein bisschen verrostet und die halten auch nicht so viel aus also mit mopedräder kannste mehr laden ![]()
Re: Mopedanhänger
Dann würd ich sagen hörste auf Columbo und guckst ma ob du die originalen von RENAK kriegst
Re: Mir is grade ne Peinliche Scheiße passiert o.0
ich war auf arbeit es war winter und hatte den ersten tag mein 63ccm drauf schicht zuende ich raus mach se an und denk beim anfahren nicht dran das ich jetzt ein 63ccm drauf habe und gebe halt zuviel gas noch dazu kommt das es arschglatt war rutsche hinten weg und leg mich vor rund 30-40 man auf die fresse
Re: simme wil ned so recht ![]()
Es kann sein das deine Kurbelwellensimmeringe abgenutzt sind so das dein Motor dadurch Luft zieht so das das Gemisch nicht mehr stimmt bei mir wars auch so ich hab auch eine S50 B2 ![]()
Re: Mopedanhänger
Das Schutzblech kann ma ja endern das is ja kein Problem
Re: Mopedanhänger
Bei mir in Dorf haben die alle Mopedräder dran gebaut ![]()
Re: S50 ... brauche bitte hilfe!!
Also mit den Durchlatschen ohne wiederstand das kenn ich ich hab auch ne S50 B2 und mein Bruder hat ne S50 B1 also das mit den durchlatschen wenn das nur selten passiert dan einfach lassen aber wenn es ofter passiert würd ich ne neue Kickstarterwelle einbauen. Das mit der Zündung würd ich ne neue Zündkerze einbauen und den Unterbrecher neu einstellen ich tippe aber ehr auf Unterbrecher war bei mein Bruder auch so.
Re: Mopedanhänger
Kannst auch normale Mopedräder einbauen geht auch
Re: Tacho beschlägt
Haste deine Simme ma länger in regen stehen gehabt.
Stell se einfach ma ins warme na ner weile dürfte es wieder gehen.
PS:Hatte ich auch ma (eigendlich jedes ma wenn se länger in regen stand)
Re: Simson Zündaussetzer
ich glaube das es die Kerze war weil mit Wasser in Vergaser hättest du länger probleme gehabt ![]()
