Re: Wieder mal der verflixte Zündfunken...
um 1cm mit einem lichtbogen zu überbrücken brauchst du mind 100V
vieviel du bei der kerze mindestens brauchst kannst du dir ja berechnen. aber 45V ist zu wenig. außerdem ist die stromstärke winzig, je höher die spannung ist. Du kannst die kerze anfassen, wenn du reintrittst ohne zu sterben.
aber sieh mal an den induktionsspulen nach, ob die abführenden kabel isoliert sind. denn wenn nicht, geben sie, wenn die warm werden die spannung wieder mit einem funken an die nächste spule ab.
das problem hatte ich mal, weil da der vorbesitzer irgendwas gelötet hat und einen kurzen damit verursacht. aber nur, wenn die karre warm war.
springt die karre denn an, wenn du sie anschiebst?
