hast du dienen zylinderkopf abgedreht(verdichtung erhöht)?
Beiträge von stopi
hallo
ganz einfach: unterteil abbauen. dort sollte so ein messingteil(schwimmer) sein. du schiebst den halteblzen raus und nimmst es herraus. nun bist du an der hauptdüse(düse in der mitte). diese reinigst du mit einer nadel. machden ganzen vergaser mit waschbenzin am besten sauber und blase die düsen , die auf der hinterseite im schnüffelstück sitzen mim kompressor aus.
stopi
bei mir wars so: geleckt, ventil gsäubert, zamgebaut, fertig, filter is wichtig, weil sonst feiiner drech in den gaser kommt und dir gleich wieder das ventil verstopft.
hallo
schwimmer hängt warscheinlich, mach das schwimmerventil sauber und bau gleich noch nen benzinfilter ein. -
hallo
ich hab das set. hab ein und auslass bearbeitet und kolben gefeilt. ich find den zilly super. als standerteilass besitzt er ja schon in der 60er version einen 18,5er oder 18er einlass.
stopi
jetzt haus hin. hab den gaser nur schlampig mit klebeband am fuffi befestit, also hat er luft gezogen.
hab aber nen amal 19er mit 80er hd. vollgas läuft er ja ganz gut,
aber ab einer gew. drehzahl fängt er bis vollgas zu stottern an -
hallo
meine simme läuft jetz.
nur hab ich ein prob. wenn ich vollgas gebe braucht er eine gewisse zeit, dass er das gas annimmt, während dieser zeit stott er.
bin für jeden hinweis dankbar.mfg
stopi
danke, für eure zahlreichen antworten.
hallo
kann man eigendlich bei den almot zylindern die lb rausmachen, oder mache ich da mehr kaputt, als gut?
rein max
