Beiträge von Benji
    Re: Motor zieht nicht und stottert...
    hallo ich habe auch ein problem mit mein mopped is ein s51 4gang wenn er kalt is läuft er kurzzeitig gut aber nach kurzer zeit fängt er an zu stottern aber nur beim fahren es kommt definitiv vom motor bloß ich habe es noch nich rausgefunden was es sein soll weil is ein komisches phanomen is... is is nen bing vergaser verbaut den ich schon 2ma auseinander hatte u alles zu säubern u durchzupusten aber war u is alles sauber... zündkerze habe ich vor kurzem ne neue rein gemacht die auch den richtigen abstand hat... die is braun-rehbraun hat auch nen schönen regelmäßigen blauen funken... auspuff habe ich auch ausgebrannt u is frei u-zündung hab ich geschaut is eigentlich auch richtig eingestellt... hab nur keine meßuhr grad zur hand aber so pie mal daumen müßte es stimmen so läuft sie ja auch im stand auch vollgas u sauberes standgas... nur wenn ich losfahren will fängt sie an zu stottern also nur bei last... komischer weise... ich bin mit mein latein am ende ich hoffe das ihr mir helfen könnt... ich wäre euch jedenfalls sehr dankbar dafür...
    Re: Fragen zum Almot 60er
    mein vater hat nen 60er almot iner schwalbe die geht untenrum richtig gut aber max geschwindigkeit is 60kmh is nich doll naja is nur ne gute alternative für nen stino 50er aber der schluckt aber auch gut!
    Re: 70cm³ Almot nur ca. 63 Kmh?
    hab mir auch grad vor kurzem mein motor neu aufgebaut u von akf nen stino70er verbaut dieser hatte aber einen 19er einlass hab auch ein 19gaser verbaut
    ich hab erst so 30km gefahren bis jetz hab nich höher als 5000u/min gefahren aber untenrum zieht er schon gut find ich bin bisher nur 70er gefahren
    aber er rasselt schon leicht seit dem ich den schon das erste mal gestartet habe!
    aber das kann sich ja noch geben denke ich mir mal...
    im vergaser hab ich noch ne 85er düse verbaut das der ruhig mal ein bissl fetter läuft!
