Re: SR50 Tuning
Bringt denn 1 Zahn weniger tatsächlich ein besseres Vorankommen in einer hügeligen Landschaft? Oder sollte, man vielleicht sogar gleich auf 14 runter gehen. Wie hoch wäre dann der Endgeschwindigkeitsverlust?
Re: SR50 Tuning
Re: SR50 Tuning
Vielen Dank, dann werd ich ein veränderters Ritzel ausprobieren, wieviel Zähne sind eigentlich original und wieviel Zähne wären sinnvoll, um in den Bergen ein wenig besser zurecht zu kommen? Hat jemand Erfahrungen dazu?
Vielen Dank, Torwer
ich hab ne SR50 (60 ccm) mit einem Bing-Vergaser (17/15/1104). Mit der Endgeschwindigkeit von guten 60 km/h bin ich zufrieden, allerdings fehlt mir bergauf ein wenig Power (wohne in der Eifel). Was ist die einfachste, billigste Lösung das zu verbessern.
Hab über einen Tuning-Auspuff nach gedacht, bei ost2rad.de steht allerdings immer erst ab 70 cmm geeignet. Wer kennt einen Auspuff, der mir ein wenig mehr Leistung bringt? Bringt es was die Ritzel zu verändern? Größere Düse???
Vielen Dank-
Re: Welchen Vergaser empfehlt ihr für SR50 C mit 60 ccm?
Ich denke, ich werd es mal mit einem Bing-Vergaser versuchen. Brauche ich denn dafür auch einen neues Bowdenzug? Hab mal sowas gelesen?
Vielen Dank.
ich suche einen neuen wartungsarmen und leicht einzustellen Vergaser für meine SR50 mit einem 60 ccm Zylinder? Für eine genaue Bezeichnung bin ich sehr dankbar?
Torwer
Re: SR50 nimmt während der Fahrt extrem schlecht Gas an
Ich denke, dass ich Fehlzündungen ausschließen kann. Ich vermute, dass es an den Vergasereinstellungen liegt. Wie ich die allerdings richtig hinbekomme es mir noch schleierhaft. Gibt es keine Standardeinstellung??? Beide Schrauben rein, und eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen wieder raus???
Danke.
ich hab heute die Vergaserdichtungen gewechselt, da es ganz schön aus dem Vergaser rausgesaut hatte. Wenn ich nun fahren will, nimmt die SR50 nicht richtig Gas an, nur im unteren Drehzahlbereich gehts, wenn ich Gas gebe ist halt ganz schnell Schluss. Im Leerlauf hingegen gibts keine Probleme.
Woran kann es liegen???
Vielen Dank.
Torwer
PS: Falls es von Bedeutung ist; die neue Flanschdichtung ist ein wenig dicker als die alte! Die Vergaserwannendichtung ist genau dieselbe!
