Beiträge von FlorianA
    Hallo zusammen,
    ich habe meinen Motor vor ca. 1 Jahr überholen lassen inkl. einem 63ccm Satz.
    Soweit lief der Motor mit dem BVF 16N1-5 ganz ok. Hatte aber schon immer die Anzeichen, dass er ab und an mal ausgeht.
    Seit kurzem ruckelt der Motor, kommt nur langsam auf touren und raucht sehr stark und geht sobald er warm ist aus.
    Daraufhin hab ich festgestellt, dass der Hebel des Startvergasers hängt. Diesen habe ich getauscht, konnte aber bisher keine Besserung feststellen. Mittlerweile möchte ich mich nicht mehr mit dem BVF Vergaser rumärgern und auf BING umstellen.
    Welchen Vergaser benötigte ich hierfür und welche Seilzüge? Passen die vom BVF eventuell?
    Vielen Dank!
    Re: KR51 ruckelt und nimmt kein Gas an bei warmen Motor
    Also der Motor läuft am besten, wenn die Teillastnadel ganz oben hängt, (1. Kerbe von oben) und die LLGS recht weit heruasgedreht ist. Ansonsten sind alle Düsen aus der Grundeinstellung verbaut.
    Also wird wohl ein Anzeichen für Simmerringe sein?? Die Ursachen treffen zumindest darauf zu. Die Schwalbe stand jetzt auch 17 Jahre herum und wer weiß wann da zuletzt was gemacht wurde.
    Ist so ein Wechsel für Halbleihen empfehlenswert oder sollte man dies besser machen lassen?
    Aber ich kann zuvor auch nochmals testen, ob der Vergaser von meinem Kumpel bei mir läuft und meiner bei ihm.
    Re: Motor läuft nur bis 3/4 Gas
    Zitat von aeroheinz
    Mehr Luft, weniger Benzin.
    Also: kleinere Hauptdüse in deinem Fall, wenn du sagst, dass Luftgemisch-Schraube und ähnliches richtig eingestellt sind.
    Ich glaube dir da nicht.
    bei den http://%22http//mopedfreunde-oldenburg.de%22 gibts ganz gute anleitungen. Versuchs erstmal damit.
    Jop, genau nach der Seite hab ich den Vergaser eingestellt. Muss die LLGS recht weit herausdrehen, dass der Motor überhaupt mal bis 3/4 Gas dreht.
    Zitat von Crun
    hm da kanns das auch schon mal nicht sein. hatte so nebenluft siri im kopf, aber wenns mit choke ziehen nicht besser wird scheidet das eigentlich aus. also doch gemisch zu fett. und das kannst eigentlich nur über die HD regeln wenns nur bei volllast auftritt-kleinere HD probieren.
    Zuvor war eine 50er Hauptdüse verbaut, da lief der Motor aber auch nicht besser!?
    Zitat von ich66
    Schwimmerstand einstellen.
    Choke durch Sichtkontrolle des Gummistopfens überprüfen, muß gerade drinsitzen und die Fläche muß einigermaßen eben sein.
    Den Schwimmerstand hab ich eigentlich nach Anleitung eingestellt.
    28mm zu und 32,5mm offen
    Zitat von ich66
    bis jetzt weiß hier noch keiner, ob der Motor zu mager oder zu fett läuft.
    Wie sieht denn die Zündkerzenfarbe aus.
    Wenn der originale Vergaser 16N1-5 verbaut ist, muß eine 67er Hauptdüse rein.
    Die Einstellung der Teillastnadel ist bei Vollgas ziemlich egal, nur für den Teillastbereich wichtig.
    Wenn am Vergaser wirklich alles in Ordnung ist (auch daß der Choke schließt) und die läuft zu fett, dann klemmt's irgendwo in der Luftzufuhr.
    Ist der Luftfilter sauber und der Luftweg frei?
    Die Zündkerze ist schwarz und leicht ölig.
    Es ist der org. BVF 16N1-5 verbaut mit org Bedüsung.
    Choke sollte passen, sobald ich ihn ziehe, geht der Motor aus. Wie prüfe ich, ob der choke auch wirklich schließt?
    Luftfilteransaugschlauch ist zu Testzwecken komplett demontiert und nicht angeschlossen.
    Wenn ich die Nadel auf Kerbe 3 hänge, dann nimmt der Motor untenrum sehr schlecht Gas an und geht auch aus.
    Der Motor läuft wirklich nur gut, wenn ich die Nadel ganz nach oben hänge (1. Kerbe von oben gesehen)
    Damit läuft die Schwalbe dann auch ca. 45 - 50km/h, raucht aber extrem und aus der Vergaserentlüftung am Schwimmergehäuse spritzt leicht der Sprit heraus.
    Also mit der Leerlaufgemischschraube hab ich es schon versucht einzustellen, klappt jedoch nicht.
    Ich habe den Vergaser gründlichst gereinigt und den kompletten Düsensatz inkl. Schwimmer erneuert.
    Es ist nun die Hauptdüse 67 (Grundeinstellung) verbaut, zuvor war eine 50er Düse drin.
    Müsste die Düse nicht kleiner werden, wenn er zu fett läuft?
    Spritzufuhr ist OK, Tank und Benzinhahn sind nagelneu.
    ich habe noch immer Probleme mit meiner Schwalbe.
    Daten: KR51, Bj 73
    Zum Problem: Der Motor nimmt nur 3/4 Gas an, darüber nimmt er kein Gas an und geht aus.
    Motor springt gut an und läuft bis 3/4 Gas ohne Probleme.
    Das Problem sollte ja mit dem Vergaser zusammenhängen, Gemisch zu fett. Wie bekomme ich das Gemisch magerer?
    Ich hab mir ein neues Reparaturkit für Vergaser 16N1-5 gekauft und bereits eingebaut mit dem Düsensatz für die Grundeinstellung. die Teillastnadel hängt schon ganz oben.
