Beiträge von FlorianA
    Re: KR51 ruckelt und nimmt kein Gas an bei warmen Motor
    Also ich war gestern nochmals bei einem Bekannten, der sich besser auskennt. Komischerweise ging die Schwalbe da dann auch deutlich besser als zuvor.
    Drehzahl geht mittlerweile bis 3/4 Gas. Zündung sei i.O. jedoch das Gemisch zu fett.
    Also muss es doch am Vergaser liegen, obwohl ich einen komplett neuen Düsensatz reingemacht habe!?
    Hab die Schwalbe leider immer noch nicht richtig zum Laufen gebracht. Die Zündung hab ich nach Vorgabe neu eingestellt. Der Unterbrecher beginnt 1,5mm bzw 20° vor OT zu öffnen (0,4mm).
    Das komische ist nur, ich kann die Zündungsplatte drehen wie ich will, der Motor läuft immer gleich schlecht: Springt gut an, nimmt aber kein Gas an und raucht extrem (Sprit ist OK)
    Die Verbrennung passt irgendwie immer noch nicht, die Kerze ist sehr ölig.
    Auspuff und Krümmer sind auch ok. Mittlerweile ist eigentlich fast alles rund um den Motor neu.
    Kann es sein, dass der Motor Macken hat oder die Zündung noch nicht korrekt eingestellt ist (Zündspule def.?)
    So hab nun wieder weitere Neuteile verbaut: Alle Düsennadeln im Vergaser, Schwimmer, Kondensator und Unterbrecher.
    Die Schwalbe springt jetzt gut an, läuft aber nur im Standgas. Sobald ich Gas gebe, geht sie aus. Selbst im Stand raucht die Schwalbe extrem aus dem Auspuff. (zu fett)??
    Die Kerze ist auch immer Nass, ölig und schwarz.
    Stimmt nun an der Zündung was nicht?
    Hallo!
    Ich hab ein Problem an einer Simson Star Bj. 72.
    Dort hat der Vorbesitzer eine neue Zündspule, Kerzenstecker, Kondensator, Zündkerze und Unterbrecher verbaut.
    Leider hab ich keinen Zündfunken an der Kerze.
    Wenn ich jedoch den Kerzenstecker runterschraube und den Finger am Kabel dran halte, merk ich deutlich einen Stromstoß.
    Kerzenstecker und Zündkerze sind jedoch i.O.
    Was kann das sein?
    Spirt und Spritleitungen sind ok, Luftfilter ist auch neu. Den Auspuff haben wir probehalber auch schon einen anderen drangebaut.
    Mit meinem Vergaser ruckelt seine auch und geht dann aus.
    Also muss bei mir bestimmt was am Vergaser sein und evtl noch was an der Zündung.
    Wie stellt man den Vergaser richtig ein? Auf der einen geposteten Seite steht nur was vom Schwimmerstand einstellen und an den 2 Schrauben außerhalb des Vergasers. Müssen die Nadeln innherhalb des Vergasers auch eingestellt werden? Wenn ja, wie geht das?
    Wie stellt man die Zündung eigentlich richtig ein?
    Ah ok das Ding ist das. Der "Halbmond" ist noch i.O. Das Polrad sitzt fest.
    Mit meinem Vergaser hab ich auch keine Fehlzündungen, nur mit dem von meinem Kumpel.
    Seine Schwalbe läuft aber ganz normal.
    Meine läuft im Standgas recht normal, sobald ich schnell Gas gebe, kommt der Motor stark ins stottern und nimmt kein Gas an. Wenn ich langsam Gas gebe dreht er sogar manchmal bis Max-Drehzahl, aber danach regelt er wieder runter und zuckelt.
    Ich hab heute mal wieder ein wenig rumgebastelt. Bin aber leider zu keinem Erfolg gekommen. Festgestellt hab ich, dass der Vergaser nicht richtig funktioniert. Ich hab meinen bei einem Kumpel eingebaut, da lief die Schwalbe dann auch nicht mehr richtig. Danach hab ich seinen richtig eingestellten Vergaser bei mir eingebaut, da lief meine Schwalbe leider auch nicht richtig, sogar dann mit Fehlzündungen.
    Die Teillastnadel hab ich auch in allen Stellungen probiert, hat leider auch nichts geholfen. Also langsam weiß ich auch nicht mehr weiter.
    Die Kerze ist übrigens immer Braun.
    Ich denk mal da hilft wohl nur alles nochmal von vorne machen, oder? Folgende Sachen würde ich dann neu machen:
    Kondensator, Schleifkontakte, Zündung neu einstellen, neuer Kerzenstecker, Vergaserreparaturkit, neue Kerze
    Hab heute mal wieder rumgetüftelt. Aber irgendwie bekomm ichs nicht hin.
    Der Schwimmerstand war wenige mm falsch eingestellt und die Hauptdüsennadel hing in der obersten Kerbe.
    Die Nadel hab ich nun in allen Kerben schon eingehangen, aber es wird irgendwie nicht besser.
    Ist der Vergaser hinüber?
    ich heiße Florian und bin neu hier. :)
    Ich habe eine Schwalbe KR51/1 bj. 1973 die noch kleine Probleme macht.
    Die Schwalbe stand die letzten 15 Jahre und wurde nicht gefahren.
    Was ich bis jetzt gemacht habe:
    Vergaser gereinigt, Tank und Benzinhahn ersetzt, Zündkerze neu, Zündung gereinigt, Schleifkontakte einmal abgezogen
    Nun zu meinem Problem:
    Die Schwalbe springt gut an und läuft im kalten Zustand einwandfrei und sauber. Sobald der Motor warm ist fängt der Motor an zu ruckeln und nimmt schlecht bzw kein Gas an. Der Motor geht dann auch oft aus. Das Lüfterrad sollte funktionieren, da links aus dem Motor warme Luft kommt.
    Hat von euch jemand einen Tip, was das sein kann?
    danke
    Gruß Florian
