Re: motor läuft. aber !!!
Naja habe jetzt 1.45 ot gemacht ca. Vielleicht liegt es nur am gaser . Kommt untenrum nur nicht all zu viel, obenrum geht sie top
Ne vape 1.4 ot so wie von zt angegeben.
naja aber rehbraun isse ja jetzt schon, habe noch garnichts gemacht. is das nicht komsich oder kann das sein.
Guten abend.
Mein motor S77 Zt tuning 5 gang .
Zt reso 2012
RVFK 20mm BVF
Habe das mopet gerade gestartet, mit voreingestellten vergaser RVFK.
Bin gerade gefahren , aber untenrum kommt sie nicht so aus dem knick, obenrum ja.
die kerze is rehbraun, habe aber am gaser noch garnichts weiter gemacht.
vorhin als sie warm war, hatte ich sie ausgemacht und da is sie nicht mehr gestartet, nur durch anschieben. als wäre sie versoffen. aber kerze rehbraun. ? soll ich den erma nach rzt anleitung einstellen und dann weiter sehen, oder kann mir gleich einer sagen was da nich stimmt.
Re: Probleme mit Vergaser ? S51 dreht beim ankicken sofort
Habe das Problem bei meiner Schwalbe auch. Der Sache werde ich heute mal auf den Grund gehen . Weil
Weil sobald sie an ist. Da kann ich am Vergaser jede schraube , rein und raus drehen da reagiert nichts .
H
Re: Gibt es ein Online Shop wo man auf Rechnung bestellen ka
jeder so gut wie. A-K-F .de zb. kannst bei den meisten überweisen.bei zt tuning.de rzt.de wo de willst.
Re: die olle vape ma wieder
Ich werden versuchen. Kann ja nur am rücklicht was sein. Mal schauen.
Woran lag es letztendlich mit deiner Birne. ? Je habe das immer noch nicht hin bekommen .
Re: LT85 Sport oder 70/4 Durchzug von 2 TF
Wie der Name schon sagt 70/4 durchzug . Wenn du Durchzug willst dann den.
Re: telegabel s51 gabelbrücke gewinde??
danke ja gucke vorhher nach
callecalle du hast aber doch untere verlinkt muss das nicht obere sein dann oder is das egal
teil 23 brauch ich auf der zeichnung ,22 is doch ne dichtung das rote da. du hast mir die 27 gepostet oder
da gibs ja obere und untere oder ? ,weil du hast untere aufnahme gepostet. ich brauche aber, die oben am lenker nicht ,die unten am holm.
genau die 22 is es. das teil ist ja in die feder gedreht genau. das kommt dann mit raus,, wenn ich die feder raus ziehe nicht war.
wie heist das ersatzteil.? kannste mir das verlinken bei akf oder so.?
und was würde passieren wenn man so fährt.?
wie den das , wie soll man den da ran kommen, das gewinde ist doch innen.
Guten abend.
Kurze Frage.
Eine meiner Gewinde, von der telegabel. oben am Lenker. ist glaube überdreht. da wo man das teil anschraubt, wo der Lenker drauf kommt.
wasn nu neuer telegabel holm , oder gibs ne lösung. es geht ein bisschen fest aber nur leicht handwarm. die andere geht richtig fest.
irgendwo ist der wurm drinne.
wieder alles durchsuchen nach fehler.
Hat keiner eine Idee
habe mal eine frage.
Habe alles verkabelt bei der vape an meiner s51 nun meine frage wenn ich die dritte Stellung mache ,
Leuchtet bei mir die kleine birne im Rücklicht, Die hupe geht auch, und standlicht geht evtl auch habe aber h3 Birne da is nichts mehr mit standlicht habe ich weg gelassen. Und jetzt das kommische wenn ich Den hinterad bremskontakt an Den Stecker mache ,für bremslicht ,knallt eine Sicherung immer durch 5 Ampere. Das darf doch gar nicht sein was da los woran liegt es. ??? Bitte um Hilfe.
