Re: simsons51 klarglasscheinwerfer von akf hilfe!!
und in das plaste gehäuse das normale passt das ja ohne daran was zu machen
hat ma einer nen bild wie weit der chromring drauf sitzen muss oder wie das dann ausehen soll.
scheisse
das kann mit chromring umbördeln nicht alles sein wie bekomme ich die federn en rein und alles. da passt ja kaum was.
das plaste gehäuse wo der scheinwerfer rein kommt, muss ich das auch ausdrehmeln weil, der passt vom durchmesser nicht mehr rein. hat mal einer bilder wie das gemacht werden muss das doch kacke.....
Also nur Masse und das weisse Kabel ran das jutt ja dann muss ich das bearbeiten bekomme ich irgendwie hin.
Ja und nu wie bekomme ich das angeschloßen hat einer je idee
ja die gehört da dazu die habe ich ectra dazu bestellt.weil die als zubehör dazu kaufen musst.
http://www.akf-beta.de/index.php?c1=&c2 ... =0&x=0&y=0
das der scheinwerfer
und hier die birne soll ich da alle kabel drann machen wie soll das gehen.
Guten abend.
Wollte heute mein scheinwerfer einbauen , und habe gleich die h3 birne die es da gibt dazu bestellt. jetzt meine frage nach vape schaltplan. kommen an original scheinwerfer 4 kabel dran. an dem neuen jetzt gibt es nur ein anschluß , der von der h3 bire ommt welche oder welches kabel sollen da jetzt dran. ???? habe kein plan mehr. weil habe ja 4 stück und nur ein anschluß jetzt noch
Re: Kabelbaum satz s51 2- 4b akf 50 euro ebay 15euro? ?
der von akf, wird dann 50 kosten weil da die kabel genau stimmen oder
wollte mal wissen die kabelbäume die es bei ebay gibt für ca 15 bis 20 euro taugen die was weil will nen kqbelbqum neu machen am mopet alles kommplet bloß bei akf kostet der ja 50 euro wo ist der unterschied ider reicht auch der billige
Re: Schwalbe kr/2 Gasgriff dreht nicht richtig Hilllfffee
moin habe mal eine frage habe den gasdrehgriif von der schwalle eingebaut wenn ich das distanzstück weg lasse was wegb blinker und so drann machen will geht der griff auf einmal nicht mehr da geht der bowdenzug dann nicht da dreht der griff immer durch. aber nur wenn der dran ist als würde das teil nicht mehr richtig rund laufen sobald das distanzstück das teil fixiert.
brauhe mal ein bild wie genau welche scheiben da ,und das gummiteil am hauptrahmen kommen bevor ich die motorhalterung drann baue.
Schwalbe KR51/2 gasbowdenzug zu kurz !!!! Wichtig
brauche nochma eure hilfe also, habe das heute nochmal versucht mit dem bowdenzug bei der schwalbe, habe auch alles reinbekommen.
aber unter dem gasgriff die 2 teile ,wo man den bowdenzug einhengt die sind ganz links am schock drann, und das schlimme wenn ich mit dem kleinen finger hinten in vergaser fasse, dann ist der nicht ganz zu das heist sie gibt beim anmachen schon halbgas das kann doch nicht sein der vergaserschieber geht garnicht erst ganz nach unten. das ist ein bvf veraser 16n1 für de s51
was kann den das sein das gibs doch nicht bekomme das einfach nicht hin oder weis nicht genau wie das muass das doch zum kotzen.
Re: Schwalbe KR51/2 gasbowdenzug zu kurz hilfe
ha deb bowdenzug unter dem knieblechklrid lang verlegt dann am lenkerlager lang wie es sich gehört verstehe das nicht muss man dden bowdenzug erst am lenkergasgriff einhengen oder erst am gaser. ????
moin habe heute neue bowdenzug mal bei meiner schwalbe drann gebaut kann es sein das es da einen langen und kurzen bowdenzug gibt.
die karre gibt nur vollgas beim an machen das geht garnicht.
Re: rahmen s51 KBA wie lange
habe eine s51/1 rahmen wie ist es da muss ich eigentlich bklinker haben an der simme im verkehr ?? oder gehen auch handzeichen
habe mal noch ne frage ich muss in dem formular ja angeben ob das mopet blinker hat. meinen die damit ob sie es mal hatte oder ob ich da welche verbaue wenn ich sie neu aufbaue weil was weis ich ob da mal original mal welche drann waren bestimmt oder??
