Hallo
wer isn alles am 29.5 beim klassik enduro in schönebeck?
Beiträge von -----sauer
Re: ...nach Kondensator- und Unterbrecherwechsel Zündfunke weg.
nimm mal feines schleifpapier und schleife mal eein bissel zwischen den unterb. kontakten!
und mess mal die zündspule durch -
Re: lilaner zündfunke
das problem hatte ich auch bei mir lag es am unterbrecher bin dann einmal mit feinen schleifpapier durch gegangen und dann war das problem behoben
mfg -
Re: Was hört ihr gerade???
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=rTr1u5BFhPU%22
prost -
sonic syndicate
Re: problem mit kickstarter
schon mal probiert einen anzuschieben ob das geht ohne kupplung nich das die kupplung ständig zieht verstehste?
mfg -
Re: SIMSON GELÄNDE MASCHINEN aller art
hallo
es gab von simson sogar ne 125 wakü
und so ne enduro 125 4takter da habe
ich zuhause paar bilder von die 2stück -
Re: 28-30.8 simmi treff stolzenhain
ja das rennen aufn acker war scheiße!!!
aber das rennen gleich danach auf der straße war top
aber mann hättest es mehr ankündigen sollen das treffen!! -
Re: Bitte gibt mir mal ein Anhaltspunkt ansehen Simson S50 B1
ein sehr schönes moped haste sehr gut gemacht
ich würde es nicht verkaufen -
Re: Meine S51 B2-4 electronic
sehr schön orginal fürn alltag bestens
und ich würde ral nehmen -
Re: Mein Star
weißwandreifen werden richtig gut aussehn
Re: Motor geht einfach aus!!!
was haste den für ne zündung drinne?
Re: S51 springt nicht an
was war den vorher für einen zündspule drin?
was haste den für ne zündung e oder u?? -
Re: BAJA 300 POWERDAYS 24-26.7 LAUSITZRING
ich bin da
Re: Hilfe Problem nach Reinigen!!!!!!
und läuft se wieder richtig?
Re: lagerschaden??
nach 1000km schon ein lager verabschiedet
dann sind es ech scheiß lager!! was haste den
für welche verbaut c3? -
Re: Probleme bei S51 mit 70ccm
haste schon mal probiert die kubblung nachzustellen(bei den schwaazen deckel)?
das probleme hatte ich erst auch bei meiner simich
grüße -
hast du einen benzinhahn mit wassersack?
wenn ja abschrauben und endlehren
und ich vermute das in den düsen noch wassertropfen sind
hatte auch mal wasser im sprit!!!! einfach mitn kompressor
auspusten -
Re: PROBLEM S51 MOTOR
würde ich auch jetzt so sagen das es die kette
durch den unfall könnte es sein das sich die schwinge verzogen hat
oder der schwingen bolzen
ist den das knacken da wenn der motor aus ist und du schiebst?
grüße -
Re: Brauche drigend Hilfe!
haste den mal geschaut ob die sicherungen noch ganz sind und die birnen??
grüße
