Beiträge von JayC
    Re: Springt warm nur mit kalter Zündkerze wieder an. Need Help.
    da kannste meiner meinung nach am vergaser so viel rum-einstellen wie du willst...das hab ich jetzt schon x mal gemacht und es bringt keinen erfolg...
    wie äußert es sich denn eig. wenn der kondensator kaputt ist? müsste sie dann nicht eigentlich garnicht mehr anspringen?
    und meint ihr das nen neuer ZK-stecker was bringt?
    ich hab ehrlich gesagt nicht so die lust mir ne vape für 150 euro zu kaufen-.-
    moin moin
    also ich habe im grunde genommen das selbe problem!
    meine s50 springt im warmen zustand einfach nicht mehr an.
    ich hab heute die zündung eingestellt, von ein bisschen zu früh auf einen tucken zu spät was aber nicht die ursache sein dürfte.
    der auspuff ist frei, luftfilter auch.
    ohne licht fahren bringt auch keine erfolge.
    naja ein weiteres problem ist das sie dann, wenn sie warmgefahren ist, bei vollgas zündungsproblme hat, sie also "stockt" also immer gas gibt, bremst, gas gibt, bremst usw.
    tja was nu? ich weiß nicht mehr weiter...
    vielleich den elektrodenabstand der ZK auf 0.3mm verkleineren?
    Re: Moter geht aus!!
    hallo nochmal!
    also ich hab jetzt ne andere ZK verbaut und jetzt springt meine simson auch gut an.
    so jetzt hab ich aber trotzdem immernoch das problem, dass aus dem vergaser sprit rausläuft.
    aber selbst wenn ich das hinbekommen habe und kein sprit rausläuft geht die simson aus sobald ich anfahre!
    außerdem ist sie dann total heiß.geht vllt wegen überhitzung aus?
    hab schon gelesen das sie evtl auch nebenluft zieht...aber wo? bzw welche dichtungen müssen erneuert werden? ( die erklärungen bitte in ganz ausführlich da ich neuling bin was sowas angeht!)
    achja und was hat es mit dem kondensator auf sich und wo sitzt der? (wiegesagt: neuling!:D )
    hallo nochmal!
    ist der richtige vergaser...aber ich bekomm mein problem ums verrecken nicht in den griff!
    ist vielleicht jemand aus braunschweig und umgebung hier der mir helfen könnte?
    danke schonmal=) dann werd ich das gleich mal ausprobieren!
    ich hab den vergaser komplett neu heute bekommen für die s50...also schätze ich mal das da die richtige nadel etc. drin ist!
    achja: is nen 16n 1-8
    also ich habe das gleich problem: simson springt an und läuft im stand.
    anfahren geht und nach 10 metern geht sie aus.
    ihr sagtet ja, dass das an den einstellungen des vergasers liegt.
    das standgas einzustellen is auch kein problem, jedoch höre ich bei der gemisch einstellung keine veränderung und weiß auch nicht wirklich wieviele umdrehungen die jetzt raus oder rein muss.
    ich hab natürlich auch schon nen bissel rumprobiert aber es funktioniert einfach nicht.
    hat jemand vllt explizite angaben zum einstellen des vergasers?
