Beiträge von steff_man
    Re: simson s51 säuft ab??!!
    ey ich hab keine ahnung was ich noch machen soll, ich bin schon voll am verzweifeln. zündfunke is da und sprit kricht se auch. DIE MUSS EINFACH LAUFEN. was kann es denn noch sein außer vergaser und zündung
    edit: simmerring auf der kw war im arsch, dadurch hat er getriebeöl gezogen.
    dann hab ich nen neuen simmerring reingemacht und 400 ml getriebeöl eingefüllt. aber irwie kommt das öl anscheinend immernoch irgendwie ins kurbelgehäuse, denn die kerze is ganz ölig und ausm krümmer spritzt auch die ganze zeit ÖL, und das is ganz sicher kein benzin-öl gemisch.
    was meint ihr wie das öl da rein kommen könnte, oder meint ihr das is immernoch von vorher von dem kaputten ring da drinne? weil ich hab das öl abgelassen und da kamen nur knapp 300-350 ml raus.
    ich hab noch nen bvf 16 n1-11 hier liegen aber mit dem bin ich vorher noch weniger klar gekommen und damit lief die auch echt beschissen. deswegen bin ich ja auch auf bing umgestiegen. ich hab grad mal den auspuff abgenommen weil ich den verdacht hatte dass der vlt doch zu is. dann kam mir die ganze öl suppe ausm krümmer entgegen. also: eindeutig zu fett
    aber ich krieg den vergaser einfach nich eingestellt, nadel is schon in der obersten kerbe. was kann ich da noch machen damit die magerer läuft?
    noch nich, warte ich probiers mal
    edit: ne anschieben geht auch nich
    vlt. sollte ich noch was dazu sagen: als ich das letzte mal getankt habe, hab ich mir ne flasche öl anna tanke gekauft, hatte aber nix zum abmessen. also hab ich nach augenmaß reingekippt, war dann aber 50 ml zu viel. bin dann noch ca. 5-10 km gefahren und dann is mir einfach ausgegangen. kann das vlt. daran liegen dass ich zu viel öl drinne hatte? (hab den sprit rausgelassen und ne neue richtige 1:33 mischung reingekippt, läuft aber immernoch nich
    also an benzinhahn, tank, und zündung is alles soweit in ordnung. zündfunke is auch sehr gut, zzp passt auch. luftfilter müsste auch in ordnung sein, habs auch mal komplett ohne versucht, tut sich auch nich viel. joa das kerzen bild, also verußt is se nich nur etwas ölig an der spitze. ja und vergaser hab ich ja wie gesagt öfter ausgebaut und sauber gemacht. habs grad nochmal probiert anzukicken, jez tut sich garnix mehr :(
    hey,
    habe folgendes problem:
    bin letzte woche mit meiner simme gefahren und plötzlich während der fahrt isse einfach ausgegangen, so als wenn kein sprit mehr drinne wär (was aber nich sein kann, da ich kurz vorher 5 liter getankt habe). naja dann nach hause geschoben und versucht den fehler zu finden. wollt aber einfach nich mehr anspringen. naja dann halt vergaser gefühlte 10 mal ausgebaut und sauber gemacht und jez nach stundenlangem einstellen und rumprobieren hab ich se so weit dass sie im standgas normal läuft (mit chocke läuft se besser) aber sobald ich gas geben will geht sie aus. is das jez ein zeichen dafür dass sie zu viel oder zu wenig sprit bekommt?
    ich hoffe jemand kann mir bei meinem problem helfen
    steff_man
    Re: koso tacho
    gibts da irgendwie ne möglichkeit den mit ner 6 volt batterie zu betreiben? also mit gleich richter oder spannungswandler oder sowas in der art?
    Re: koso tacho
    also is das kein problem den an ne simson anzuschließen? läuft das per kabel oder über funk?
    gibts da unterschiede bei den koso tachos oder sind die alle mit magnet?
