Re: Giftgrüne Simson
kannste ma die genaue bezeichnung vom koso-tacho sagen? wollt mir auch einen holen aber weiß nich welchen. wird der normal über die ori tachowelle betrieben?
aber ansonsten gefällt mir das moped ganz gut
steff_man
steff_man
Re: wie gasgriff befestigen?
ich versteh irwie grad nich wie du das meinst. erklär mal bitte
hab grad gesehen dass das gewinde im arsch is
würd ich wohl sagen muss ne neue gasgriff armatur her
alles kla. aber wenn ich die kontermutter festziehe dann lässt sich der gasgriff sehr schwer drehen und und er geht auch nich mehr in die ausgangsposition zurück. was mache ich falsch?
also dann muss die blattfeder von "innen" durch die gewindebohrung?
moin,
kann mir jemand sagen wie ich den gasgriff bei meiner s51 befestige? ich hab mir diese beiden teile bestellt,
http://%22http//www.akf-shop.…hp/info/p575%22
http://%22http//www.akf-shop.…hp/info/p580%22
aber ich hab keine ahnung wie die da dran kommen.
kann mir das mal jemand erklären?
steff_man
Re: luftfilter bei s51 bing vergaser
das is ja klar dass ich den gaser neu abstimmen muss bei nem tuning luffi, is ja alles kein problem. weiß denn jemand einen der da rein passt? würde da nen 90° abgewinkelter dran passen?
gibts da irwelche tuning luftfilter die da rein passen?
moin,
hab mir jez nen bing vergaser für meine s51 besorgt, und jez hab ich das problem dass die gummi-ansaugmuffe nich mehr passt, da der vergaser etwas weiter hinten sitzt.
wie habt ihr das problem gelöst?
steff_man
Re: passt bvf gaszug auch bei bing typ 17 vergaser?
ja hab ich auch grad gemerkt dass der rein passt aber der zug is bei mir zu kurz. muss den nochmal irwie anders verlegen.
gut danke
also den gaszug kann ich so übernehmen? weil mir gehts darum dass ich erstmal testen kann ob er funktioniert, choke kann ich ja nachher noch machen.
steff_man
moin,
hab mir gestern einen bing 17/15/1103 für meine s51 ersteigert. jetzt wollt ich wissen ob der gaszug vom bvf vergaser auch beim bing passt?
steff_man
Re: s51 dreht verdammt hoch
naja das einstellen werd ich wohl hinkriegen. sind ja nur 2 schrauben die man drehen kann:D
also ich seh da nix mit vergasereinstellung!?
joa jez läuft se so einigermaßen, nur nochn bisschen feintuning. aber gestern abend wollte sie irwie garnich anspringen, und heute gings ohne probleme, ohne dass ich was verstellt hatte.
naja das ding macht anscheinend was es will^^
also schieber war verdreht, deswegen drehte die immer so hoch. jez hab ich ihn richtig eingebaut und jez krieg ich sie fast garnich mehr zum laufen. standgas alles durchprobiert und luftschraube auch. zündkerze is schwarz (öl), das heißt ja dass se zu fett läuft. also luft schraube raus, aber da tut sich nix. und mim chocke geht se garnich an.
gleich mal schaun ob du recht hast
ja jez tut sich halt garnix mehr wenn ich den choke ziehe. ich mach den vergaser erstmal auf und probiers dann nochmal
ok werd gleich mal gucken ob der schieber richtig drinne ist. habs grade mal mit chocke probiert, tut sich garnix.
