Beiträge von meoni
    Re: Batterie
    wenn ich mich nicht irre A=amper H=stunden,
    sagt wie grog die batt. ist bzw. wieviel ladung sie fasst.
    deine zahlen kenn ich allerdings auch nicht. :sorry:
    hoffe konnte nen bissel helfen! :cheers:
    Re: kein Zündfunken
    so hab jetzt mal wieder nen ganzen tag mit dem problem verbracht,
    Weiß zufällig jemand wieviel saft an der aussenliegendenspule ankommen muss????? :help:
    -hab die masse punkte alle gereinigt und auch schon überbrückt, und es kam das bekannte nichts. :wallknocking:
    - bräucht ein bissel input welche kabel ich messen muss ?????
    Re: kein Zündfunken
    also wie schon beschrieben kommt der strom an der spule an br/ws kabel. ich probiere immer ohne stecker und habe auch schon verschiedene kabel benutzt. :wallknocking:
    Re: kein Zündfunken
    hi genossen, hab ein problem mit meinem sr50 b4,unterbrecherzündung mit aussenliegender zündspule. da will einfach kein funken kommen :wallknocking: hab schon ne menge probiert:
    -zündung eingestellt nichts
    -zündschloß "überbrückt" dann kam ein funke am br/ws kabel an(klemme 1 an spule) also neues schloß
    -zündspule getauscht 3verschiedene wieder nchts :wallknocking:
    -neues kabel nichts, nicht mal ein kleiner :help:
    bin der meinung das die grundplatte in ordnung ist da ja ein funke bei der aussenliegendenspule ankommt?
    bin über jeden tipp dankbar!!!!
