Beiträge von ds26122
Re: Fehlzündung wen sie warm ist ?
kondensator würde ich prüfen bzw. Tauschen
Re: Alltagstauglichkeit und längere Strecken
wie die voredner sagten und am wichtigsten stadt der motorregenrierung ist die Vape gerade wegen der Täglich zuverlässigkeit was die E zündungen nicht haben genauso wie die billig Kondensatoren bei der normalen unterbrecher zündung
Ansonsten sollte dem nichts im wege stehen
Re: Kompression wieviel ist noch gut?
ehr nicht verdichtungs verhältnis ist 9,5:1
12 bar kompressions druck im brennraum ist ziemlich hoch
normal ist 8-10 bar bei normalen motoren die nicht auf leistung getrimmt sind
9bar ist gut aber 11,5 - 12bar ist harte schmerzgrenze was halbarkeit an geht
Re: Simson Zuverlässigkeit
halbmond heist es oder keil, scheibenfeder wirds bei mza genannt habe eben nachgeguckt
Re: Wiedermal BVF
ist der zylinder mit kopf neu wenn ja kann es sein das deine Quetschkannte nicht hinhaut und das verdichtungs verhältnis nicht passt
Re: kr 51/1 mit s51 motor
also ich muß den Vorrednern Recht geben die das was ihr macht scheiß finden sicherlich wurden mehr kr51/1 gebaut das kommt aber auch auf das baujahr drauf an !!!
und bedenkt eins wieso der KR51/2 nicht so oft gebaut bzw. verkauft wurde das lag alles daran das der schwalbe Rahmen durch den 51er motor an der motorhalterung bricht und der Sr50 86 raus kam !!!
Re: kr51 bj 67 zündspule
innenliegent 100% und einen normalen polard abzieher der gleiche wie bei allen simsons
Re: Schweißgerät?
Hallo hänge mich hier auch mal rein weil ich gerate auf der suche bin nach einen Günstigen allrounder !!!!
Quasi ein Mig/Mag gerät möchte keine diskusion über : such dir einen Kumpel in deiner gegend mit einen gerät , kauft dir ein Marken gerät ( mir zu Teuer) oder oder oder , Möchte aber keinen zu nahe Treten mit einen Marken gerät , für meine zwecke lohnt sich kein Markengerät weil ich nicht oft genug schweißen tue, möchte auch keinen mehr auf den sack gehen wegen schweißen .
Habe mir Folgende geräte mal raus gesucht : http://www.isc-gmbh.info/download/prod/ ... _01017.pdfoder http://www.amazon.de/Schutzgas-Schwei%C ... d_sxp_f_pt
mich interiesiert mal was ihr von den geräten haltet bzw. erfahrungen habt
Re: Zündaussetzer nach Regen
habe bei mir um die ecke 20euro fürs schleifen bezahlt und 13 fürn kolben !!!
miß mal die kompression des zylinders vieleicht hast du kompresionsverlust das würde nehmlich den leistungsverlust erklären !!!!!
Hatte ich bis montag auch bei meiner schwalbe bei mir war auch ein leistungsverlust und im hohen drehzahlen auch ein stottern lag bei mir daran das der zylinder ausgelutscht war und hatte nur noch 6bar kompression daraus folgent konnte man den vergaser nicht richtig mehr einstellen mit verschiedenen Düsen endweder hatte sie im oberen drehzahl band leistung oder nur im underen .habe zylinder schleifen lassen und jetzt ist alles wieder ok !!!
mess mal deine kompression
achso die 6 volt frage sie geht nicht an wenn sie warm ist ??? , ansonsten bloß zündaussetzer ????
dan ist mein Tipp elektronik baustein auf grundplatte oder steuerteil was im rechten seitendeckel ist !!!
prüffe mal die kompression vom zylinder welche e-zündung hast du genau
Re: Metra in kr51/2
habe mal ne frage wenn ihr solche umbauten mach wie schaut das bei euch aus wenn ihr regelmässig fahrt mit der Motorhalterung aus weil da gabs ja bei den 4gang motoren regelmässig probleme früher
Re: Zündschloss von Kr51/1 in Kr51/2 ?
diese vorrichtung gibt es für den viergang motor auch zu kaufen kostet nicht die welt
