Achso na weil bei RZT gibts ja nur noch die glaubich???
Beiträge von >>Masterman<<
NA ich habe ein LED-Rücklicht drann und da sind E-Prüfzeichen drann de Grünen und der TÜV haben das abgenickt das es Ok ist muss nur alles richtig Funktionieren!
Und was ist mit der neuen Zündung Selettra analog die soll besser als die PVL sein so wie ich gehört habe? :roll:
Ja das stimmt!! Ich habe och nie bock an zu halten. Naja mich halten die mindestens einmal pro Woche an. :twisted:
Mal eine frage habe mir die A70-5 bei TKM gekauft. Würde eure meinung mal zu der hören findet ihr die denn scheiße weil alle wollen immer nur die A70-3 kaufen?
Keine Ahnung habe vorher noch nie was von A und B verstößen gehört kenne halt nur normale Punkte!
Ja ich würde auch meinen das da der Stift vergessen wurde oder das er mit den anderen verschmolzen ist und dadurch die ganzen Stifte zu kurz sind deswegen vieleicht keine Trennung! :wink:
Schau mal deine Kuplungscheiben an vieleicht sind die ja runter!
Ja das is alles scheiße mit den Grünen ich habe schon 6 Punkte und musste 175 € schon zahlen nur wegen gekürzten Schutzblech, Schopper Spiegeln, M-Lenker wo ich de ABE hatte aber nich das DEKRA gutachten zum ortdnungsgemäßen Anbau an meiner Karre ob wohl alles in ordnung war. Naja nun kann ich vieleicht kein Autoschein machen wegen den Punkten.
P.s. Ich habe M-schein also vorsicht die sind unberechenbar de Grünen :wink:
Ja wenn du die Glühbirne meinst dann schon die standart Fassung ist bei Simmson Ba20D!
MFG.
Ja eigentlich schon müssen nur irgendwo E-Prüfzeichen drann sein. Habe auch eine drann und habe keine Probleme mit den Grünen bekommen!
Also ich habe mir ne Vape Zündung geholt die hat Licht und so viel Unterschie d zwischen Vape und PVL ist eh nicht!
Ok danke werde ich machen ich hoffe das Funktioniert dann ich versuche das schon seit 2 Tagen hinzubekommen habe mir aber jetzt ein Zündpunkteinstellgeräd bestellt damit dürfte das klappen.
Jo hallo leute ich habe ein problem ich habe einen 60 ccm 4-kanäler drauf und habe mir jetzt eine Vape Zündung von TKM gekauft. Das Problem ist meine Karre geht net an ich habe alles ordnungsgemäß angeschloßen und es kommt auch ein Zündfunke aber sie will halt nicht in der Anleitung die dazu geliefert wurde stand drinn das ich 1,4 mm v. OT einstellen muss habe ich auch so ungefähr gemacht ich denke mal also genau muss das ja net sein oder? Zündkerze ist auch ok. Kann das vieleicht an meiner rennkurbelwelle liegen das ich was anders machen muss? Bitte Helft mir und schreibt mir zurück weiß nicht mehr weiter habe auch keine Idee mehr woran das liegen kann achso benzin bekommt sie auch einwandfrei.
