Beiträge von Janosch
    hallo freunde,
    ich fahre s51 und die drehzahl meines mopeds
    braucht wärend der fahr mit gang oder auch
    im leerlauf viel zu viel zeit eh sie wieder unten ist.
    meistens kommt es gar nicht erst so weit dass
    sie "normales standgas" hat sondern immer deutlich
    drüber.
    hab schon an allen vergaser- optionen rumgeschraubt.
    hat da jemand eine idee???
    danke und gruß!!! ;)
    Hallo Freunde,
    folgendes Phänomen: Wärend der Fahrt, so 3-4- Minuten nach den Starten ruckelt meine S51 kurz alswenn kein Benzin mehr ist,
    dann will sie aus gehen, ich halte an und wärend ich die Kupplung ziehe kommt nur noch vollgas - von allein! :rolleyes: Wenn ich den Zündschlüssel dabei abziehe vergehen noch paar sekunden bis sie dann wirklich aus ist. Starten geht danach wieder, aber es kommt nach paar sekunden wieder vollgas... Vergaser hab ich ein mal ausgebaut, sieht alles recht normal aus, soweit ich das beurteilen kann.
    Nach dem Gas geben im Stand vergeht auch eine ewigkeit bis die drehzahl wieder unten ist... :help:
    Gruß Jan :cry:
    Re: Spritklau
    wie geil leute :rockz:
    die idee mit dem diesel hatte ich auch schon :thumbup:
    is nur doof weil ich fast täglich fahren muss :rolleyes:
    mit den schellen dran ist natürlich die einfachste lösung. ich glaub nicht
    dass jemand wegen 8 litern mit ner benzinpumpe anrückt...
    na denn euch noch einen schönen abend!!! :rockz:
    hey freunde,
    gestern voll getankt und heute früh ein halber liter drin damit ich noch zur nächsten tanke komme...
    gibt es bereits hilfsmittel um spritklau zu unterbinden :ask: :help:
    jaja, vorm parken sprit ablassen und dann wieder auffüllen... ist mir aber zu umständlich ;)
    nun steht sie schon auf dem hinterhof und hilft noch nix.
    hab ne s51
    passiert mit normalen motoren irgendwas wenn man statt super 1:50 tankt?
    ich hab da nen verdächtigen mit einer "moderneren" 125ccm 2-takt karre auf dem selben hof...
    danke und gruß
    Re: Birnen brennen durch
    hi,
    die spannung hat nicht so viel mit der helligkeit der lampe zu tun.
    je mehr watt desto heller die lampe bei gleicher spannung (im vergleich)
    wobei die lampe natürlich dunkler wird wenn die spannung fällt oder
    eh schon geringer ist als die "empfohlene" spannung.
    6V 25Watt ist genauso hell wie 12V 25 Watt
    die höhere spannung hat nur dann vorteile wenn man die kabel
    über längere strecken verlegt weil der spannungsabfall prozentual
    geringer ist. d.h. wenn du 3km stromkabel zwischen batterie bzw. spule
    und verbraucher verlegt hast macht es sinn die spannung höher zu wählen.
    ein anderer punkt ist, dass die stromstärke bei höherer spannung und gleicher
    leistung des verbrauchers deutlich geringer ist. d.h. deine batterie kann paar weniger
    Leistung (Ah) haben und du brauchst nicht so "dicke" kabel (ich weiß, das mit dem
    Kabel ist bei einer 35W Lampe übertrieben ;) )
    das dazu...
    der Jan
    hi,
    mir ist das moped grad an der ampel gestorben :(
    bin heut vormittag gefahren, war wie immer. hat halt ein bisschen
    geruckelt und nun wollte sie im 2. gang kein gas mehr nehmen
    und ist dann an der ampel abgesoffen. an gehen wollte se nicht,
    hatte sie einmal soweit dass ich dachte jetzt kommt sie wieder
    aber irgendwie konnte sie nicht richtig hoch drehen :(
    s51 b1-4
    kann es an der batterie liegen? die ist fast leer und über den
    zustand der zündkerze kann ich auch nichts sagen da ich noch
    kein werkzeug besitze um sie aus zu bauen. habe das gute stück erst
    seit paar tagen ;)
    gibt es sonst noch optionen :idea:
    danke für konstruktive ratschläge!
    ps: bin absoluter neuling und hab keine ahnung :sorry: :ask:
    Re: hilfe
    richtig, sorry die möglichkeit hätte es auch gegeben....
    es ist ne s51 b1-4
    kalt ist sie sofort an gesprungen lief gut, :rockz: hab dann aus gemacht
    und dann wollte sie vorläufig nicht mehr. :motz: ca. ne dreiviertel stunde
    später war alles wieder super :thumbup:
    und nun? :idea: :idea: :idea:
