Re: S50 läuft nicht
Noch mal ausführlich: da sind die Simmerirnge platt! Hast du das Getriebeöl auf Benzin gecheckt? Wenn welches drin sein sollte hast du die Bestätigung...
Re: S50 läuft nicht
Re: Verbindung öffnen?
ja ich meine die kleinen Buchsen / Tellerchen
ich überhole gerade einen Gebläsemotor. Beim Zusammenbau nach der Reparaturanleitung auf http://www.ostmotorrad.de/simson/kkr/re ... .html#a311 ist mir aufgefallen, dass bei mir die Buchse für die Starterwelle fehlt. Woher bekommt man diese? Auf AKF habe ich diese nicht gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
geht auch ohne... "Teller" runterdrücken und stift seitlich rausschieben. Vorsichig loslassen da sonst der "Teller" durch die Federkraft wegfliegt:-)
Re: S50 läuft nicht
Simmerringe? Benzin im Getriebeöl?
kann man den langen ersten Gang, so wie er von ZT angeboten wird, in ein 4 Gang Getriebe einbauen? Also Welle und Rad tauschen und die 3 restlichen originalen Gangpaare behalten?
mfg Rene
Re: Problem mit renn PVL
Moped springt an und der Motor dreht auch eimal kurz hoch. Danach läuft die Kiste nur noch im Standgas und nimmt kein Gas an. ich schätze auch mal, dass irgendein Zündbauteil defekt ist... nur welches? 1:0 für die Grundplatte
Grüße
hast du ne lösung gefunden? stehe vor dem selben Problem...
Grüße
Re: Kurbelwelle S50 in S51
Ok, Danke.
paßt die S50 KW in einen S51 Motor? Bei der S50 Welle beträgt der Hub ja 39,5mm. Nur das Pleul ist zu kurz? Von der Bauform her sollte es aber passen oder?
Mit freundl. Grüßen
Rene
Re: MetraKit 50ccm
liegt wahrscheinlich an allg. Lustlosigkeit
Naja werd ich mich dann wohl an jemanden aus dem "Nachbardorf" wenden müssen... Kommen dann wahrscheinlich keine 10+ PS raus, aber wie heißt es so schön: lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach
Danke nochmal für eure Hilfe.
Grüße Rene
Re: MetraKit 50ccm
hi,
ist das üblich, dass eine an einen Tuner gestellte Anfrage unbeantwortet bleibt? Was sind das nur für Geschäftsleute... Gerade wo heutzutage vieles über das Internet verkauft wird.
Re: MetraKit 50ccm
Ok, danke schumey.
Re: MetraKit 50ccm
Dieser wäre geeignet?
http://mopshop.de/shop/product_info.php ... a56b3a6e6d
Hat jemand erfahrung mit dem Laden? Passt der Kolbenbolzen? Ist das ein großer Aufwand, den anzupassen? Stehbolzen versetzen, Überströmer anpassen, noch was?
Danke.
MfG Rene
Re: MetraKit 50ccm
edit
Grüße Rene
Re: MetraKit 50ccm
*hust*
Re: MetraKit 50ccm
hi,
bei uns im Reglement ist nur 50ccm Hubraum vorgegeben. Der Rest ist frei wählbar. Nach dem Rennen wird auch nachgemessen.
Grüße Rene
Re: Auspuffbandage
Hi,
wegen dem Hitzeschutzband kannst du bei http://%22http//www.emtec-racing.de%22 nachfragen.
Grüße Rene
Re: MetraKit 50ccm
Das wäre natürlich ideal...
nur woher...
hast du etwas im angebot chrom17? Sonst frag ich bei KBM nach, wenn die wieder ausm Urlaub kommen...
Re: MetraKit 50ccm
danke Schumey, von KBM sieht ja gut aus...
