Beiträge von Frnd780
    Re: Choke test???
    Ok dachte meine simson kommt mit der 80 düse auf dem 60ccm/2 aus dem ist aber net so!!! :thumbup:
    Choke durchziehen und es passiert bis auf ein Leistungsschub nichts!!!
    HD viel zu klein
    Werde es etz mal anfangs mit ner 95 versuchen!!
    So lässt man sich täuschen!!!
    :wallknocking:
    Hi Leute,
    habe neulich mal gelesen, dass man um die richtige größe der Hauptdüse bestimmten zu können einen "Choketest" machen kann?
    wie funktioniert der?
    gibt es bessere Möglichkeiten?
    Mfg
    Re: 21 tuning Bvf
    Ich habe halt den Vergaser desshalb gekauft weil ich für die Zukunft gerüstet sein wollte!! (evtl 70ccm)
    soweit funktioniert es wie gesagt auch!!
    Danke für euer Antworten..
    Simson 4 ever!! :thumbup:
    Re: 21 tuning Bvf
    Nur das was ich nicht verstehe ist das ich auf dem 50ccm die selbe düse drin hab??
    oder hat das was mit dem unterschied BVF N1 und N3 zu tun?
    Weil der N1 ja noch ne extra standgas düse hat die in die schwimmerkammer taucht? oder hat das damit nix zu tun?
    Re: 21 tuning Bvf
    Meine frage wiso soll denn das net möglich sein???
    Es ist bei mir schon in betrieb!!!
    gut es kann sein das der anschlussflansch von dem 60ccm etwas klein ist aber es geht!!
    Mfg
    Re: 21 tuning Bvf
    Was so groß???
    das ist ja krass!!!
    Das komische ist das das Zündkerzenbild passt und laufen tut se auch wie die sau.
    Dachte nur das es iwie net sein kann, das auf dem 50ccm die gleiche düse wie im 60ccm 21 vergaser sein kann???
    Danke für schnelle antwort
    Re: ~~~~Rassel immer mit dabei ~~~~
    Hatte das gleiche Problem!!!
    Der vorbesiter ist die simme immer auf HÖCHST drehzahl gefahren.
    Aus dem Motor kam immer so ein rasseln.
    Habe die Lager und die Kurbelwelle getauscht. Stei dem ist ruhe im Karton!!! :thumbup: :thumbup:
    Mfg
    Hi Leute
    was habt ihr denn im 21 mm Tuning Bvf auf dem 60ccm/2 für ne Hauptdüse?
    weil mein eine eine S51: 50ccm n3 hat ne 80 düse
    und meine zweite s51: 60 ccm/2 hat auch ne 80 hd
    Danke im voraus
