Beiträge von B-Brenner
    Re: Getriebeöl läuft ins Kurbelgehäuse
    Ich hab die Simmerringe vertauscht, aber der an der Kurbelwelle ist immer noch nicht ganz dicht, da wollte ich fragen, was ich tun kann. Und sie nimmt unten raus das Gas auch fast nicht an, kann das von dem Öl kommen, oder liegt das eher an der Zündung.
    Hallo, habe meinen Motor regeneriert, also alle Lager und Simmerringe neu. Hab eine Vape-Zündung drauf, einen 60 ccm-Kolben und eine Rennkurbelwelle dann verbaut. Aber wenn ich ihn anmach, dann läuft er nur sehr ungerne und wenn ich ihn raufdrehe und ihn immer auf hoher Drehzahl halte, dann läuft er einmannfrei und wenn ich ihn ausgehen lasse und er ist warm, dann spinnt er und bekomm ihn nicht mehr auf Drehzahl.
    Hab noch nicht genau geschaut, aber es gibt ja nur drei Möglichkeiten: Simmerring, Mitteldichtung oder Bruch, oder gibt es noch andere kleine Öffnungen ins Kurbelgehäuse durch die es laufen könnte. Wie wird eigentlich das Getriebe entlüftet, wenn sich das Öl ausdehnt. Wenn das Gehäuse kaputt ist, werde ich wohl ein neues brauchen, weil Alu schweißen und dann noch Guss erscheint mir waghalsig. Ich hab noch ne Frage: wie macht man eigentlich eine Signatur und danke für die sehr schnelle Antwort.
    Hallo, ich habe ein Problem,
    ich habe meinen Motor von einer S51 komplett überholt. Ich habe sie neu gelagert, habe alle Dichtungen und Simmerringe erneuert, eine neue Sportkurbelwelle verbaut, einen 60 ccm-Kolbensatz drauf (2-kanal) und eine Vape-Zündanlage. Dann habe ich den Motor gestartet und er rauchte immer sehr stark und als ich die Hand an den Auspuff gehalten habe, war sie total ölig. Ebenfalls bemerkte ich es, da sie mehr Getriebeöl brauchte, als Benzin. Dann habe ich den Motor wieder zerlegt und habe den Simmerring nachgespannt, hat aber auch nichts geholfen. Dann hab ich nochmals auseinandergebaut und habe eine neue Mitteldichtung und neue Simmerringe verbaut, hat aber auch nichts geholfen. Dann habe ich den Simmerring noch bis ans Kugellager geschlagen, hat aber auch nichts geholfen. Nun frage ich mich langsam ob ich :crazy: oder was ich noch tun soll.
