Motor läuft nicht richtig
  • Hallo, habe meinen Motor regeneriert, also alle Lager und Simmerringe neu. Hab eine Vape-Zündung drauf, einen 60 ccm-Kolben und eine Rennkurbelwelle dann verbaut. Aber wenn ich ihn anmach, dann läuft er nur sehr ungerne und wenn ich ihn raufdrehe und ihn immer auf hoher Drehzahl halte, dann läuft er einmannfrei und wenn ich ihn ausgehen lasse und er ist warm, dann spinnt er und bekomm ihn nicht mehr auf Drehzahl.
  • Re: Motor läuft nicht richtig
    Als erstes würde ich sagen deine Zündung ist nicht 100% Perfekt eingestellt....
    Hattest du vorher ne Originale Kurbelwelle drin?
    Must die Zündung genau auf deine neue Welle einstellen.....
    Dann mal noch ne andere Frage: Hat die neue Welle auch den richtigen Hub? Gibt ja längere und kürzere soweit ich weiß.......
