Beiträge von SCB S51-B1
    Re: Schaltung
    so habe jetzt noch ein wenig rumprobiert!
    bekomme jetzt alle gänge rein aber der 3 und 4 dreht frei!
    jedoch wenn ich vom 4 runterschalte fast der 3 gang!
    bin also kurz davor:) jetzt brauch ich ein guten tipp!
    Hallo zusammen,
    ich habe eine problem bei meinen neuen motor mit meiner schaltung!
    Ich versuch sie einzustellen aber egal wie ich die schraube drehe
    es verändert sich die einschubtiefe (44,6) nicht!
    Es gehen nur 1- maximal 2 gang rein!
    Gibt es da noch irgendwas zu beachten?
    Oder kann das an irgendein bauteil liegen was falsch eingebaut wurde?
    Mfg
    Re: 32er umbauen
    Momentan ist ein 70ccm 2kanal drauf, tausch aber manchmal mit einem 70ccm 4kanal!
    Wollte wissen ob das was bringt mit dem Endrohr ausschlagen oder das aufbohren der Dämpfereinsätze an einem 32er Auspuff
    Re: kupplung singt
    quitscht nur wenn ich die kupplung ziehe das ist klar aber trennen tut sie nach wie vor!
    der motor ist original denke ich....lag in der werkstatt rum!
    ich habe nur das teil eingebaut wo der schalthebel drauf kommt! (aber nicht die kickstarterwelle)
    hab mir letztens in meine s51 ein neuen motor reingebaut doch beim ziehen des kupplungs hebels quitscht es ganz laut?!
    ich dachte liegt an der tellerfeder tauschte die aus...endergebnis: immer noch nicht andres!
    woran könnte das liegen? mfg
    Re: schwalbe 63ccm erfahrungen!
    na das sind immer die k20 kolben! hmm weis nicht ob die gut sind?
    watt meinste mit sportlicher (vergaser, vape, auspuff...) oder was
    ich kann mir dat immer schlecht vorstellen wie die das machen das die denn viel besser laufen als son tschechen produkt
    ach ja wenn wa schon mal beim thema schwalbe sind...was kann ich machen das der gasgriff besser hält oder besser zu drehn geht!? was machtn ihr da immer? weil der original gasgriff an der kr51/1 ist echt blöd gemácht!
    galub ich dir aber besser als der zylinder den ich jetzt drin habe wenn ich im dritten schalte kommt nix mehr da wird er nur noch langsamer und geht aus!
    hmm ich denke mal n aufgeborter original zylinder wäre das beste! oder?
    joa ich kenn ja die angebote so ist es ja nicht!
    ich will aber mal so erfahrungen hören mit nachbau zylinder!? wie die halten, leistung...
    ist mir schon klar das das umbauen von 50 auf 60ccm nicht viel bringt! will ja nur n neuen zylinder mit n bissel mehr leistung!
    naja das dauert immer so lange bei langtuning und 16 euro versand kosten naja nich so mein fall!
    Re: schwalbe rahmennummer typschild?
    hmm habe ich auch so gedacht das die mal geklaut wurde! ich hoffe aber nicht!
    denn kenn ich mir jetzt einfach ne rahmennummer ausdenken z.B. und die in das typschild reinhauen lassen? oder wie?
    kann man das nicht einfach irgendwo sehen welche nummern nicht verwendet werden und die denne benutzen?
    oder ist das ganze strafbar?
    habe vor n paar tagen von einem bekannten ne schwalbe bekommen hatte auch vor sie anzumelden doch es fehlt beides typschild ist nicht mehr dran und die rahmennummér ist nicht mehr zu erkennen!
    kann man da jetzt noch was machen oder muss da ein neuer rahmen rein?
    hallo zusammen
    wollte mal wissen wie lange so ein einringkolben im gegensatz zum zweiringkolben hält? wenn man da mit ordentlich fährt!
    lohnt es sich in den einringkolben soviel geld reinzustecken! was sind eure erfahrungen!
    mfg krause
    Re: 60ccm 6kanal DA-Kolben
    ja ja glaub ich schon das das nicht schlecht da ist! aber zu deinen versand ding meine vape bei akf ist auch nächsten tag gekommen! davon geht man als kunde ja aus! you know
    sagt mal lieber was LT dafür haben will
