Beiträge von udo-2112
    Re: Die größten Eintragungen!
    Hallo zusammen,
    ich war gestern beim TÜV wegen der Vorbesprechung wegen dem Einbau/Eintragung der Scheibenbremse aus einer S53 in meine S51 B1-4 Bj. 87.
    Der TÜV Prüfer würde die Eintragung vornehmen wenn ich nachweisen kann, dass der Rahmen von der S53 wie bei der S51 ist. Wie könnte ich dies beweisen? Hat vielleicht jemand Zeichnungen von beiden Modellen an denen man das erkennen kann?
    Danke und Gruß Martin
    Re: S70/4 Kanal geht nach Vollast fahrt aus
    Zitat von enrico320i
    Das ist doch eigentlich normal wenn du bei Voller pulle die Kupplung ziehst ohne Gas das er dann ausgeht, das kannst du nur umgehen indem du das standgas sehr hoch stellst aber das ist ja auch nervig. also entweder zwischengas (was ja eh besser fürn motor is) oder höheres standgas...
    ich dachte nur das etwas falsch eingestelt ist. Denn ich kannte diese Phänomen nicht. Bei meine bis jetzt kleinen Motoren war das nie der Fall.
    Welchen Mischungsverhältnis wird denn bei dem Motor mit welchem 2Takt Öl empfohlen bei diesem warmen Wetter.
    Danke für die Hilfe.
    MfG Martin
    Hallo zusammen,
    ich habe mit Moped ein Problem. Ich fahre ein S70 4 Kanal mit 19 BVF. Mit 9 Nadel und 95 HD. Der Motot läuft sehr gut und nimmt auch gut Gas an und Beschleunigt sehr gut. Wenn ich aber vollgas fahre so ab 85 km/h und danach im 5 Gang mit gezogener Kupplung den Berg runter rolle geht der Motor aus. Geb ich zwischen Gas bleibt sie an. Wenn ich aber so 60 km/h fahre und das gleiche mache dann bleibt er an ohne Zwischengas. Woran kann das liegen? Ich fahre 1/33 mit Bleiersatz.
    Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
    MfG Martin
