Beiträge von --ki--
    Re: Zündaussetzer, Ruckeln mit Vape Zündung
    So Vape war komplett im Eimer, Grundplatte war locker, dadurch haben die Spulen eine ca 2mm tiefe schleifspur auf den Magneten hinterlassen...
    -> Neues Polrad und neue Grundplatte bestellt :motz:
    Grundplatte wird mit schönen neuen Imbusschrauben und neuen Klammern gesichert.
    Sollte ich zusätzlich noch Schraubensicherung etc. verwenden?
    Ich werde den ZZP auf 1,6 vor OT stellen, das ist doch richtig für 60ccm oder?
    Kann sein, glaube aber es ist was anderes.
    Ich hab die Schnautze voll und überlege jetzt ne Regeneration machen zu lassen
    oder die Innereien der Simson Motoren selbst kennenlernen.
    Hab mir eben das Lehrvideo reingezogen, denke ich würde das hinbekommen, habe auch Vorkenntnisse aus dem Mofa bereich. Da war man aber mit Polradabzieher, Sprengringzange, Gummihammer und Heißluftfön schon gut bedient, für die Simson Motoren braucht man ja etliche teure Spezialwerkzeuge...
    Zur Zündeinstellung würde ein Polradabzieher und eine Messuhr genügen (abblitzen ist nur zur Kontrolle oder?) wenn ich das richtig sehe?!
    So habe jetzt 2 Ordentliche Massekabel zum Motor verlegt und alles sauber verlötet.
    Fehlzündungen gibt es nicht mehr, ich glaube die Zündung tut wieder ihre Arbeit.
    Ruckelt zwar noch, aber ich glaube das liegt an der Vergasereinstellung.
    Hatte zum testen wieder auf Original umgebaut.
    Werde jetzt wieder den NR60-Rookie Zylinder und Bing Vergaser mit 70erHD einbauen, sauber einstellen, hoffentlich läuft es dann wie es soll :?
    Werde das morgen mal machen, glaube aber nicht dass es daran liegt...?
    Meint ihr es würde ich löhnen mal ne andere Spule zu testen? Kumpel mit Vape ist vorhanden.
    Die im Motor verbauten Teile müssten alle einwandfrei sein wenn ich das richtig sehe, sonst würde der Motor ja im Stand auch schlecht laufen oder?
    Re: Riesiges Problem mit meiner Simme, bitte helfen!
    [Blockierte Grafik: http://img33.imageshack.us/img33/1860/p1020949u.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img5.imageshack.us/img5/6025/p1020950d.jpg]
    Die Vape ist übrigens nicht neu eingebaut sondern schon von Anfang an drinnen gewesen.
    Hatte halt zwichenzeitlich schonmal Zündprobleme, die genau wie sie kamen wieder verschwunden sind.
    Dann hatte ich den NR60 Rookie Zylinder draufgebaut, lief auch gut bis das ruckeln wieder anfing.
    Vergaserbedüsung rumprobiert, Bign Vergaser versucht, ändert fast nix.
    Also massekabel zum Motor ist verlegt. Ich habe eben mal ein zusätzliches Kabel von aussen an die Zündspule gemacht und mit Masse verbunden. Scheint schon besser zu laufen, ruckelt zwar noch, fehlzundet aber nicht mehr. Kann aber nicht sagen ob das jetzt was gebracht hat oder nicht. Die elektrik ist leider nicht besonders sauber verlegt...
    Mir ist aufgefallen, dass die Zündspule ein wenig verrostet ist. kann das etwas damit zu tun haben?
    meine Simme ist nurnoch am ruckeln, zuckeln, zündassetzen, fehlzünden u.s.w. läuft richtig mies :(
    Und das trotz vom Fachmann eingebauter Vape zündung!
    Mit ruckeln hat es angefangen, mitlerweile unfahrbar.
    Vergaser habe ich ausgeschlossen (mehrere Probiert) Zylinder auch.
    Zündkerze und Zündkerzenstecker sind es auch nicht.
    Falschluft mit Starthilfespray geprüft -> Motor dicht.
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Hatte die Probleme schonmal, waren dann aber plötzlich weg.
    Achso, wenn ich den Motor im Stand hochdrehe ist alles prima, so wie es sein soll.
    Sobald ich losfahre geht gar nix mehr.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Grüße, Kilian
    Re: Drezahlbegrenzer
    Genau. Ich möchte ja nur die Möglichkeit mein Moped auf Knopfdruck zu drosseln.
    Man darf es nur nicht zu dumm anstellen, wer sehr schnell gesehen wird und dann noch drosselt greift meistens ins Klo. Wobei bei unseren Mopeds gehts eigentlich noch, bei Mofa Rollern werden die Blackboxes regelmäßig von den ungeschicktesten Polizisten entlarvt.
    Also um zur Frage zurückzukommen: Welche Elkos für welche Drehzahlen???
    Ja, kann die Zündung schädigen.
    Bei meinem Piaggio Mofa hat es mal die CDI zerstört.
    Aber wenn ich dadurch einer Kontrolle entgehen kann ist es mir das wert.
