Re: S 51 schaltung
Hi
Eine kleine Anleitung. Damit solltest es schaffen.
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/kupplung_und_getriebe.html
Re: S 51 schaltung
Hi
Re: Schwalbe Elektroumbau eingetragen
Wow, richtig geil. Wie lange hast daran gebaut?
Re: 60/4Kanal macht Probleme...
Hi
Habe auch nen 60/4. (Noz). Lief unter 95er HD garnicht. Aber das sollte nicht der grund sein.
Schau mal Schwimmerstand nach. Eventuell braucht das Teil soviel, das die Kammer bei einiger Strecke Vollgas fast leer ist bevor wieder was nachläuft. Bzw läuft nach aber zu späht. Blöde zu erklären.
Am besten hier mal nachlesen: http://www.langtuning.de/plaene/Abstimmanleitung.htm
Re: Probleme mit Blinkern und Hupe
Hi
Hatte die Simme schon *Vorbesitzer* und wurde so gekauft?
Sollte das der fall sein würde es ratsam sein, doch mal nach Plan zu überprüfen. Vieleicht wurde etwas geändert.
Re: Einstellungsschwierigkeiten
Hi
Ich würde sagen, für nen 70/5 is ne 95er hd zu klein. Und die Kerze sollte rehbraun sein. Auf keinen Fall weiß!
zum nachlesen: http://www.simantik.de/simson-zuendkerzengesicht.shtml
Re: Vergaser???? Frühlingsmüdigkeit
Hi
Würde erstmal nur saubermachen. Wenn se länger gestanden hatt, setzen sich manchmal die düsen zu.
Ich gehe mal davon aus, das die Simse davor normal lief?
Re: Simson Ladeanlage 8871.5 einbau
Hi
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, glaube aber das das grüne kabel bei meiner damals gar nicht angeschlossen war. Steckte einfach in einer plastehülle.
Re: Vorstellung S51 Neuaufbau
Hi
Daran dachte ich auch schon öfters. Aber irgentwie immerwieder verworfen. Na mal sehn. Hoffe komm irgentwann zu paar gescheiten Fotos wo es nicht dunkel is. Arbeit halt
@Land
Das waren die *Notteile* die damals drauf waren. Man muß ja irgentwie fahren.
Die Farbe is von nem Ford Focus Rs.
Mache aber noch ma paar neue Bilder. Die jetzigen sind total sch*****.
Hi zusammen
Möchte heute mal meine *Kleine* vorstellen. Leider habe ich keine Bilder des damaligen Zustandes als ich sie bekommen habe.
Kettenkasten wurde erneuert und dabei mal paar Bilder gemacht.
Typischer Scheunenfund. Jede menge Rost,nicht fahrbereit,Lack leider total hinüber,Motor drehte sich nix.
Eigentlich wollt ich schon nein sagen. Das ding war einfach komplett im Arsch. Nach etwas verhandeln habe ich sie geschenkt bekommen.(aber nur wegen Platzproblemen) Da sagt man natürlich nicht nein!
Nachdem das Teil nun daheim war, ging es an die genaue Begutachtung.
Motor fest. Elektrik grausam. Tank war mehr mit Rost als Benzin befüllt. Originallack keine chance da was draus zu machen. Weder Seitenteile oder Tank. Ramen jedoch gut erhalten. Felgen haben auch schon mehrere Bordsteinkanten gesehen. Da ging nix mehr zu richten. Unbrauchbar also. Telegabel auch im Ar****.
Viele hätten bestimmt gesagt: Ab in Schrott damit.
Ne! Ich versuche es.
Es folgten sehr viele Stunden an reparatur und Aufbau. Egentlich gar nicht rentabel bei einem verkauf.
Eigentlich wurde alles neu gemacht. Natürlich so weit es geht original.
Das alles ist etwa 2 Jahre hehr. Und das wurde drauß:
http://imageshack.us/photo/my-images/535/10092011025.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/692/10092011026.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/231/10092011027.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/10092011028h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84/10092011029r.jpg/
Sie fährt mich im Sommer fast täglich zur Arbeit und zurück. Dienstverweigerung ist ihr unbekannt.
Aus dem Haufen Schrott wurde doch etwas. Wieder eine gerettet!
(sry die schlechten bilder. Handy halt)
Re: Mein 4/2
Hi
Nettes Teil und gute Basis. Viel Spaß beim basteln. .
Re: tuning krümmer 32mm
Dito
Seit knapp 2 1/2 jahren nen 32er Krümmer drann. Nix. Wie kommst auf gelötet?
Re: Moped versäuft/kommt nicht auf Touren
Hi
Überprüfe mal den Schwimmerstand vom Gaser.
Die schwarze brühe ist einfach nur unverbranntes Gemisch was den Ruß aus'm Auspuff aufgenommen hatt.
Re: auf zündungsstufe 2 geht meine s50 aus
Einfach alles mal checken. Zündung glaub ich eher nicht da sie ja auf 1 läuft. Da auf 2 Licht mit bei ist eventuell Lichtspule,Zündschloss, kann alles mögliche sein.
Hi
Am Vergaser liegt das ganz sicher nicht. Schau mal elektrik genau durch.
Re: s50 zylinder kit
Landwirt hat recht. Wenns noch nen DDR Zylinder ist, las den schleifen. Wirst mit den Nachbauten nicht glücklich.
Re: Kettenkasten hinten leicht angebrochen...
Hi
Am Hinterrad sind auf jeder Seite Kettenspanner. Also Achse etwas lösen und drehen. Rechtsrum straffer, linksrum locker.
So 1,5 - 2 cm sollte sie Spiel haben.
Nicht vergessen danach zu schauen, ob die Spur noch stimmt.
Re: Mo, 13.6.2011 19Uhr MDR gucken
thx @ tomz188
Werds auf jeden fall anschauen.
edit: Nehm es auch auf.
