Seit neuestem geht mmeine s50 B2 auf zundungsstufe 2, also mit Licht nach ein Paar sekunden aus
. Auf zundungsstufe 1 läuft sie normal.
ich dussel hab auch an meinem vergaser rumgespielt...obwohl ich davon keine ahnung hab.
auf zündungsstufe 2 geht meine s50 aus
Re: auf zündungsstufe 2 geht meine s50 aus
Hi
Am Vergaser liegt das ganz sicher nicht. Schau mal elektrik genau durch.
Überhaupt kabelbaum oder nur Grundplatte? Kann es auch an der Zundspule liegen?
Einfach alles mal checken. Zündung glaub ich eher nicht da sie ja auf 1 läuft. Da auf 2 Licht mit bei ist eventuell Lichtspule,Zündschloss, kann alles mögliche sein.
2 kabel an dem Zündschloss vertauscht hatte ich letzmal auch grade! oder wenn du es nicht selber warst hat dir einer n streich gespielt, oder Zündschloss falsch herum eingebaut!
Ist ja erst seit heute so... vorher war das nie...
heute hab ich mein Moped nach rechst gelegt um an die ablassschraube vom öl zu gelangen. Komischerweise kam dann getriebeöl ausm Limadeckel. Kann dadurch die Grundplatte verolt sein? -
Das mit dem Öl ist normal!
passiert auch, wenn du zuviel Getriebeöl einfüllst!
Brauchst du dir keinen Kopf machen. Das kommt nicht an der Grundplatte an, höchstens wenn ein Stück der Wand im Mittelteile Weggebrochen ist, aber selbst dann eigentlich nicht! -
Achso und wegen der Zündstellung.
Überprüf mal Steckplatz 59b(soweit ich das auf dem Schaltplan erkennen kann) und die dazu gehörige Leitung! -
Meinst du an der sicherungsdose? Wenn ja woo finde ich die? Ich hasse elektrik -.-
Am Zündschloss hast du oben immer die Zahl eines Steckplatztes stehen.
In deinem Fall die 59b. Die Leitung davon geht an die Ladeanlage und dann an den 4er Steckplatz ebenfalls am Zündschloss! -
Hab das kabel mal kontrolliert... alles bestens. Die karre geht Erst aus, wenn das licht angeht. Beim fahren mekr ich kein unterschied zu zundungstufe 1 oder 2... ich könnte heulen.
Ist der Leerlauf ohne Licht schon sehr niedrig ist kann Licht anmachen den Rest geben. Ich würde also am Vergaser mit Leerlaufeinstellung anfangen. Die Zündung kannst du ausschließen, wenn sie mit Gas anbleibt.
Also bist du der meinung, dass es eine einstellung am vergaser ist? Das standgas ist auch so schon ziemlich niedrig... aber die kerzennfarbe ist rehbraun
Hab an der standgasschraube rumgedreht... es hat funktioniert! Aber sie läuft immer nooch so unruhig
Vielleicht irgendwas anner grundplatte? Es ist schon wieder so schlimm
Ich löse hiermit mal das problem auf! Zundung war verstellt und der vergaser war zu.
