Re: Blinker Leuchten statt Blinken
Sowas hat man bei einer U-Zündung natürlich nicht ![]()
Re: $*Custom BB86 Wakü*$ hinteres rad drin update20.2 pics S.36
Ich meine mich zu erinnern, dass er 2 Kickstarterhebel hab. Der eine sieht aus wie der Schalthebel und der der dran ist, der ist für Alltag, oder nicht?
Ich finde das sieht richtig gut aus, und das Problem bei den Stoßis seh ich jetzt nicht...
Re: Einige Fragen bezüglich Problemen/Umbau
Hallo
ich guck mal nach Links ![]()
Wellendichtringe S51: http://%22http//www.akf-shop.…hp/info/p980%22
Vergaser würde ich auch keinen neuen verbauen, einfach reinigen und eventuell die Düsen tauschen
Kabelbaum S51 Komplett: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... nfo/p19409 (für VAPE)
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... nfo/p16356 (Standart, Original)
http://%22http//www.akf-shop.…hp/info/p835%22 (Billig Version, ohne Schaltplan, die findet man aber hier: http://%22http//www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html%22
VAPE Anlage: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... nfo/p21352 (müsste alles bei sein)
Das sind jetzt nur Links, du musst das alles nicht bei diesem Shop kaufen ![]()
Kommt das Geräusch aus dem Motor oder aus dem Zylinder? Und wenn du heil über den Sommer kommen willst, dann lass seinen Motor doch einfach mal regenerieren, es gibt hier im Forum gaaaanz viele Leute, die das günstig machen. Lass es bitte nicht bei AKF und auch nicht mit den billigsten Teilen machen, das lohnt sich nicht. Lieber etwas mehr Geld für hochwertige Teile ausgeben.
Ersma ![]()
Re: Ist eine Simson S51 das richtige für mich? Was meint ihr?
Irgendwann muss das schalten jeder lernen
Das ist ganz einfach. Da du Auto fährst hast du ja schon das Gefühl für ne Kupplung.
lg
Hallo
Ich hatte mal genau das gleiche Problem um bei mir wars im Endeffekt die weiße Sicherung (8A) die kaputt war.
Sonst guck mal hier, da kamen noch eine Menge mehr Vorschläge, dafür gibts die Suchfunktion ![]()
s51-blinkerproblem-t66807.html?hilit=Blinkerproblem
lg
Re: Kette spannen und Hinterrad ausrichten
Zitat von totokingeine aluschiene (oder auch eine gerade holzlatte) an das vorderrad und hinterrad knapp unterhalb der radnabe anlegen. wenn jeder reifen die schiene an 2 stellen berührt, ist das rad ausgerichtet. alternativ kann man dafür auch eine schnur benutzen, die man an vorderer und hinterer felge festmacht und spann. wenn das hinterrad schief ist, dann steht die schnur an einer stelle ab.
es grüßt sirko
Das versteh ich noch nicht ganz, wenn man vorne lenkt ist das Ergebnis doch verfälscht? Kannst du das differenzierter artikulieren? ![]()
Also ich hab sie angezogen und dann das Rad festgezogen, das ist Bremse zentrieren, oder?
Hallo liebe Gemeinde ![]()
Ich hab wieder ein Anliegen. Und zwar habe ich letztens mal meine Kette spannen wollen und sie dann mit den Kettenspanner ganz normal gespannt, jedoch dreht das Hinterrad dann kaum noch. Auch hab ich das Gefühl, dass ich das Hinterrad nicht komplett gerade ausgerichtet bekommen. Das würde dann ja später auch eventuell vibrieren beim fahren.
Wenn ich die Kette wieder etwas entspanne gehts besser, das Rad dreht sich mit mittlerem Schwung jedoch auch nur 1,5 mal (Kette war dran) ![]()
Gibt es da irgendwelche Tricks?
GreetZ
Till
Re: Anubis 2010 Projekt Telegabel!Seite 21
Ganz ehrlich, womit polierst du wie lange bitte? ![]()
Bis 2000er Papier? Meine Fresse, Respekt!
Re: Scheinwerferfrage
So wie es ja auch drin verbaut war. Nur soll mein Rücklicht angeblich nicht so wirklich stark leuchten ![]()
Also brauch ich hinten auch wieder meine 12V Rückleuchte?
Re: Musik aufs Moped
Hab heute umsonst die 2 Boxen aufgetriebe....
kann ich damit jetzt was anfangen? Sind halt ganz normale Boxen, wie man sie z.B bei einer Surround-Anlage nutzt.
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/100213/temp/xsq9vvzc.jpg]
Re: Hilfe simson zieht ab 3 un 4 gang schlecht
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
schonmal zum allgemeinen Verständnis der Vergaser. Ob und wie das nun zu deinem passt kann ich dir leider nicht sagen
lg
Kann ich grad nicht messen, Motor ist ausgebaut und soll zum regenerieren und Umbau auf 4 Gang ![]()
Nein, Bremslicht ist 6V, das wird ja auch über die Batterie betrieben. Das Rücklicht war 12V
Und das mit der Lichtspule und warum auf der Zündspule 12V steht und warum ich dann nur ne 6V Batterie hab etc, das ist ja meine Frage ![]()
Hallo
Ich hab grad mal vorne und hinten meine Scheinwerfer/Rücklicht auseinander gebaut und mal alles kontrolliert. Hinten hab ich als Rücklicht ne 12V Birne drin gehabt, und ich wurde des öfteren darauf hingewiesen, dass dieses recht schwach leuchten soll. Hab jetzt eine 6V 21 W Birne verbaut, so eine habe ich auch als Bremslicht und für die Blinker. Ist das ein Problem?
Doch jetzt ist mir auch aufgefallen, dass ich vorne ebenfall eine 12V Birne verbaut habe, allerdings mit 35W. Warum ist da eine 12V Birne, die wirklich gut leuchtet und hinten eine, die nicht so gut leuchtet?
Meine Moped Batterie ist nur 6V, auf meiner Zündspule steht allerdings 12V. Ist ne U-Zündung.
Was ist das für ein Rätsel und was hat es auf sich?
lg
Re: Kosten umlackierung?
das wär lieb, wenn du mal guckst ![]()
Was kosten nur die Schutzbleche in Uni-Autolack, Silber (VW/Audi) ?
Re: Blinker Sicherungen
Ja, 8A. Das ist so eine weiße
lg
Re: zu teuer??
Nur der Kilometerstand is komisch. Aber auf sowas achtet ja mein Mensch wenn er n über 20 Jahre altes Moped kauft ![]()
