Re: Gerry's Simme Neuaufbau
Kann die auch nur weiterempfehlen! Hab bei mir schon ein paar Teile machen lassen und gehe immer wieder gerne hin! Preis-Leistungs-Verhältnis haut echt gut hin...
MfG master
MfG master
Re: Sportzündung RZT
Wenn es dich stört, dann schreib hier doch nichts rein bzw. unterstell mir einfach was!
Einfach weiter klicken...
Wenn du keine Ahnung hast, dann schreib hier nichts rein! Danke!
MfG master
hab mal ne Frage! Hat iwer Erfahrung mit der Sportzündung RZT gemacht? Geht mir vorallem um Verarbeitung, Leistung, Haltbarkeit, Ersatzteile...
Danke für eure Infos!
MfG master
Re: Meine Simson is viel lauter als andere warum ?
Hast du was am Ansaugsystem verändert oder sitzt was nicht richtig dran?
MfG master
Re: RZT SP an stino 50er?
Wollt mich nur bedanken, dass du deine Aussagen neu formuliert hast. Jetzt sind sie verstäntlich!!!
MfG master
Re: s50 b2 springt nicht an HILFE!!!!!!!!!!!
also wenn du ein paar mal kickst, dann muss benzin kommen, andernfalls stimmt was an der Zufuhr nicht! Wie Vorher schon gesagt...Häng doch mal deinen Nadel komplett hoch oder wechsel ggf. noch die HD...Iwann muss da genug Benzin kommen...
MfG master
Re: Simson SR50 würgt einfach ab
Nur ohne mein Willen! Haben ihn mit Dichtmasse aufgesetzt und die dichtung vergessen...Kein Chance! Der wurde einfach nicht dicht...Haben wir wohl zu viel Material weggenommen...
MfG master
Echt glück gehabt! Hat bei meinen Projekten selber nie geklappt...
MfG master
Im Groben richtig! Könnte jedoch einfach nicht laufen...Wenn es jedoch Fußdichtung wäre, dann würde sie immer schlecht laufen und nicht abwürgen...
Wunderbar...
MfG master
Re: 60/4 zylinder geht nach ca. 5 km aus
Richtig! Kauf dir einfach einen neuen Geber. NIcht die roten, sondern die schwarzen! DIehalt länger bei minimal mehrkosten...Neu einlöten und Zündung wie vorher einstellen! Sollte danach alles wieder gehen...
MfG master
Re: Blinkgeber
Hast du das Teil bei MZA gekauft?? Würde mir schonmal einiges erklären...
MfG master
Genau...Deshalb soll er uns ja mal mitteilen, welche Zündung er verbaut hat.
MfG master
Deine Aussagen widersprechen sich! Ist einfach Fakt. Und mit dem was du meinst, haben sie nicht zu tun.
Artikuliere dich besser, damit solche Missverständnisse nicht mehr entstehen...Ist echt nicht böse gemeint!!!
MfG master
Hast du oben am Kumpplungshebel noch Kupplungspiel? Wenn du den Hebel ziehst, sollten 3 mm Spiel sein, bevor du die Kupplung ziehst. Sonst trennt der Motor das Getrieb nicht richtig vom Antrieb! DAmit geht sie aus...
MfG master
Geht die wieder an, wenn sie warm ist? Was ist das für ein Zündung? Das ist erstmal ganz wichtig! Dann überprüf mal, ob du noch Zündfunken hast, wenn sie dir ausgegangen ist! Einfach zündkerze raus und Kerze im Stecker an Zylinder halten und hintreten! Wenn das nicht geht, Stecker ab und direkt das Kabel an Zylinder. Geht das nicht, hast du ein Problem mit deiner Zündung...
MfG master
Sry, aber die beiden Aussagen wiedersprechen sich...Kann mir einer sagen, was er will!!!
MfG master
Zitat von der_Sandro
wer sich mit resos auskennt sollte auch wissen das sich ein auspuff nicht 100 berechnen lässt, aber trotzdem machen es manche.
berechnen lässt sich alles theoretisch, was aber nicht Heist das es in der Praxis auch so ist.
Aha. Welche Aussag stimmt denn jetzt nun??
MfG master
Re: Wellendichtringe
Danke für die Hilfe bis jetzt nur lieder nicht das richtige dabei...Einfach weiter so...
MfG master
