Re: 105er er läuft einfach zu langsam
haste mal die Kompression von dem Zylinder geprüft vll. hat der Hersteller falschen kolben oder sonst was gegeben.
Re: was war bzw ist euer erstes auto ?
Bmw 316ti baujahr 2003 150 000 km 116 ps und fahrs noch und bin stolz drauf
Re: Vergaßer aufbohren
mit einer reibahle kann man nicht einfach einen millimeter weggreiben xD
naja würd bestimmt auch gehen xD
wenn man sowas macht.
bohrst du 18.8 vor und mit einer 19er reibahle rein so macht man es richtig.
da du aber denke ich kein 18.8 bohrer hast nimmste ein spiralboher d 19 mm
nehm dazu einen ständerbohrmaschine bitte.
einspannen und nicht viel kraft anwenden mit gefühl.
Servus habe ein problem mit der Kupplung von meiner Schwalbe kr 51 /2
wenn ich stehe und der motor läuft und der erste gang ist drin dann will die wegfahren also die kupplung zieht nicht richtig.
Die stellschraube am kupplungshebel ist schon komplett draußen.
ansonsten geht die Kupplung eig noch gut kann man da irgendwas noch einstellen?
Re: verstärckter Halbmond ?
mein tipp fertige dir einfach einen aus VA hab ich auch gemacht
einfach ein stück blech genommen in der passenden dicke und dann muss man die halt bisschen feilen.
Re: nach umbau auf 60/2 von LT läufts nicht mehr
habt ihr es schon mal mit anschieben probiert?
kauf dir starterspray und probiers damit.
Re: Zylinder 70/4
zu dem thema zylinder abmachen und wieder drauf machen.
ich hatte mein glaube schon 4 mal unten und wieder drauf gemacht ohne ihn neu schleifen zu lassen
und da rasselt nix.
Re: Schwalbe Kolbenfresser warum??
hat deine Kurbel hohenspiel?
wie biste den gefahren ich hoffe schön langsam oder biste gleich vollgas wie normal?
ich mein man kann immer mal pech haben.
Re: achtung wildwechsel....
also ich hatte auch mal eins erwischt mit meiner schwalbe xD
bin gefahren vollgas im 2 so 40-50 aufeinmal springt ein reh aus dem feld.
und ich bin dem vieh seitwerts unter die beine gefahren dann ist es bei mir gegen das licht geklatscht. und dann ist es in den straßengraben geflogen.
die meister leistung daran war ich und mein kumpel sind nicht hingefallen xD
Re: Schweißgerät
also ich als schweißer von beruf würde die finger davon lassen
kann mir nicht vorstellen das, dass was taugt für so wenig geld. weil bei uns kosten die mag geräte bis zu 8000 euro.
schweißt du sehr viel?
weil ich würde mir ein elektro bruzzler holen.
weil bei mag musst du schutzgas kaufen. drahrolle.
dann verschleißt das gasmischrohr sind laufende kosten bei so einem gerät.
kauf die elektro ich weis es ist nervig schlacke wegzuklopfen, aber ist günstiger und für den hausgebrauch mehr als ausreichend auser du schweißt paar stunden jeden tag.
Re: 60ccm 70ccm eco Tuning Zylinder verschiedener Firmen
ja du sagst den zylinder in deiner schwalbe fahr den mal in einer s51 da sind bestimmt noch 10 kmh mehr drinne
als in der schwalbe ich finde die ist nämlich nicht gerade windschnittig
Re: Was hört ihr gerade???
Raven henley: Richtung schicksaal
Re: Drehzahlbegrenzer und richtig Anfahren
ja ob es geht kommt drauf an was du für ne zündung hast?
Re: Langtuning S51 Sport
also ich hab den 60 er sport von lt in meiner schwalbe.
kann ihn dir nur empfehlen. keine rasseln kein garnix bisher null probleme gehabt.
hab jetzt 1000 km drauf und er läuft noch wie am ersten tag.
also mit diesem zylinder machste nix falsch hab ihn meiner schwalbe.
endgeschwindigkeit sind 70-75 im windschatten vom auto sogar über 80
und gut ziehen tut er. hab vorne ein 14er ritzel drauf.
aber die schwalbe ist auch sehr windanfällig mit einer s51 bekommste noch mehr hin.
Re: Benzin und Öl einfach in den Tank schütten
des ist so egal als wenn in china ein sack reis platzt
Re: Problem mit 70/4
sama last den doch mal in ruhe erstens wenn ich sowas kaufen würde würde ich auch naschauen und die kiste zerlegen. mach einfach nochmal runter und schau nach aber für mich hört es sich so an als würde der kolben an den kopf schlagen.
Re: Wievie Gebt ihr dieses Jahr für Feuerwerk aus??
das mit dem soldat ist übelst unglaubwürdig erstens hauts wegen einem so einem böller keine tür raus und auch keine fenster.
Wenn einer was haben will was sich lohnt der soll nach teschiechen fahren.
La bombas kaufen xD sprech aus erfahrung xD
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=s4CKS6N5JWY%22
das war nicht ich hab ich nur als bespiel rausgesucht damit man sieht was für eine wirkung diese kleinen teile haben
Re: Auch mal was gewonnen! Silvester kann kommen:o)
also wer gescheite Böller brauch der soll mal nach teschiechen rüber fahren und LA BOMBAS KAUFEN.
Die zerreißen alles xD
Re: Universal Schweißelektroden Stahl Edelstahl ALU
totaler schwachsinn bin selber schweißer von beruf das geht nicht.
schon allein da alu und stahl ganz andere schmelztemperaturen haben.
warum was musst du den schweißen?
