Beiträge von DaRubi
    Re: Simson Star SR4-2/1 Bremslicht und Blinker!!
    also batterie is neu und wie gesagt halt 6 volt. ich hab sie gemessen und sie funktioniert einwandfrei. wenn ich zb. den linken blinker anschalte, leuchtet der ab und zu aber blinkt nicht! desto mehr gas ich gebe, desto heller wird er...aber er blinkt nicht! wo muss ich denn den blinkgeber dazwischen schalten?
    und zu dem bremslicht...von der hinterradnabe muss ich ein kabel wo hin tun? unter meiner sitzbank, ist ein masseanschluss...da hängt nur ein abgetrenntes kabel! ist es das vllt? :?
    danke für die antworten!
    gruß
    Marcel
    Re: KR 51/2 zu hohes Standgas...
    Also des mit dem Choke...normalerweiße wenn dein motor kalt ist, oder in wintermonaten, dann solltest du deine schwalbe mit dem choke starten. wenn er warm ist der motor, geht bei mir zb. der motor aus. zu fett läuft er dann. allerdings verstehe ich auch nicht wieso die drehzahl dann höher wird.
    tschuldige ich meine die Leerlaufluft-Regulierschraube. :wallknocking:
    einfach mal so wie die seite es beschriebn hat machen, funktioniert :)
    gruß
    Marcel
    Ich habe mir vor ein paar tagen nen Star (SR4-2/1) geholt. allerdings hab ich jetz ein paar probleme. da ich mich noch nicht so gut mit simsons auskenne, hoffe ich das ihr mir helfen könnt!
    und zwar:
    das bremslicht funktioniert nicht. habe die birne schon angeschaut, die ist noch ganz und dürfte funzen. und das mit dem bremslichtschalter ist mir immer noch ein rätsel. an der hinterradnabe ist ein stecker...wo allerdings kein kabel ist!
    ist das der bremsschalter? oder wo liegt der?
    das nächste problem:
    die blinker funktionieren nicht gescheit, sie machen was sie wollen. mal leuchten sie mal nicht. ich hab jedoch keinen blinkgeber gefunden! ich habe noch 2 blinkgeber die ich verbauen könnte. wenn man wüsste wie das das geht. :wallknocking: wo genau steckt man den blinkgeber an. ich habe es auch nicht geschafft, nachdem ich ständig den schaltplan angeschaut habe!
    ich bin am verzweifeln :help:
    hoffe ihr könnt mir helfen :rolleyes: wär cool :p
    Marcel
